Alte LCN-Installation zukunftsfähig machen
MartinS
#1 Alte LCN-Installation zukunftsfähig machen
Beitrag von MartinS »
Hallo LCN'ler,
inzwischen ist meine LCN-Installation und auch meine Person in einem Alter, das die Frage nach der Zukunft immer deutlicher macht.
Meine sehr kleine LCN-Installation (12 Module mit vielen Relais) stammt aus dem Ende der 90er und hat vielfach noch transparente Gehäuse.
Ein Umstieg auf die LCN-Pro+ würde den Austausch fast aller Module bedeuten (kaum bezahlbar für einen Rentner).
Leider sind meine Kinder nicht sehr Technikaffin und können mein bescheidenes Wissen nicht übernehmen. Elektriker mit LCN-KnowHow sind in der Nähe quasi nicht vorhanden.
Das Haus meiner Tochter wurde vom Schwiegersohn und einem kompetenten Elektriker komplett mit KNX ausgestattet (LCN kennt er nicht).
Im Forum sind zu meiner Freude noch ein paar alte Hasen unterwegs, deren Namen ich noch von früher kenne.
Uwe, ein ganz besonderer Mensch, weilt leider nicht mehr unter uns.
Mich würde interessieren, wie ihr mit eurer teilweise ebenfalls alten Installationen umgeht?
Aktuell stecke ich viel Zeit in die lange versäumte Dokumentation der Anlage und versuche den etwas chaotischen Verteilerschrank etwas aufzuräumen.
Vermutlich werde ich sukzessive ein paar der ältesten Module tauschen, die inzwischen etwas zicken (zyklische Neustarts, nur mit Geduld auslesbar) und hoffen dass die LCN-Pro noch lange funktioniert.
Dazu muss ich noch 2 LCN-TEU auftreiben um die alten LCN-KEIB zu ersetzen.
An die modernen teuren Glastaster (z.B. GT10) traue ich mich mangels Zukunftsfähigkeit nicht ran.
Viele Grüße aus dem Schwabenland
Martin
mawi
#2 Re: Alte LCN-Installation zukunftsfähig machen
Beitrag von mawi »
MartinS hat geschrieben: Mi 18. Nov 2026, 11:52 Das Haus meiner Tochter wurde vom Schwiegersohn und einem kompetenten Elektriker komplett mit KNX ausgestattet (LCN kennt er nicht).
Hallo Martin,
hier meine Sicht zu deinen Themen.
  • Das du deinen Verteiler aufräumst und deine Dokumentation auf Stand bringst, halte ich für unabdingbar. Erst dann kann dir ein "Anlagenfremder" helfen.
  • Einen möglichen Wechsel auf ein anderes System halte ich für unnötig. Hier würde ich aber den Kontakt zu Issendorff aufnehmen, ob es ein Fachbetrieb gibt, der im Fall der Fälle einen Auftrag annimmt. Letzendlich hat das auch nicht nur was mit LCN zu tun. (Heizung, Wasser, Auto, ...)
  • Zickende Module solltest du, solange du das kannst, ersetzen.
Auch ich werde nicht jünger und habe ein System mit 5 Bussystemen und ein IP-Symcon oben drüber :w00t: aber alles gut dokumentiert ... B)
