Türöffnung mit Transponder
herbert
#1 Türöffnung mit Transponder
Beitrag von herbert »
Hallo LCN ler,
Ich möchte mit einem Transponder die Haustüre öffnen - normaler Türöffner
meine Programmierung:
D3 kurz (Transponder) an Modul 20 (Relais 8 ein)
D3Žkurz (Zweitbelegung) an Modul 20 (STV D7 1sek.)
D7 kurz an Modul 20 (Relais 8 aus)
Die Zeit mit 1sek. schwankt von 0,5 - 3 sek. (von mir geschätzt)
gibt es eine bessere Programmierung?
Grüße von Herbert
Philipp
#2 RE: Türöffnung mit Transponder
Beitrag von Philipp »
Hallo Herbert,
bessere Programmierung geht IMO auf jeden Fall bei aktuellen Modulen über die Relais Timer.
Ansonsten würde ich auch die STV Funktion verwenden.
Und denk an die klappernden Relais nach einem Stromausfall, nicht dass dann die Haustür offen steht :-O
#3 RE: Türöffnung mit Transponder
Moin Herbert,
ich nutze einen virtuellen Ausgang (bei mir ein UP24 mit dem Transponder im Briefkasten). Über den Status dann das Relais geschaltet, aber das mit allen Vorteilen der Ausgänge (ich nutze den Kurzzeittimer).
Wie immer ... es gibt viele Wege ;-)
kaschla
#4 RE: Türöffnung mit Transponder
Beitrag von kaschla »
das mit dem Transponder im Briefkasten find ich gut,
das muss ich mir merken wenn ich den Kasten nach dem
Rohbau mal aufstelle.
gruß aus Bayern
Andreas
#5 RE: Türöffnung mit Transponder
Hallo Andreas,
Vorsicht mit Metallbriefkästen.
Ich habe meine Antenne mittlerweile außerhalb montiert. Da bei mir auch das Sprechgitter aus Metall ist, hatte ich immer wieder Empfangsprobleme. Hinter einem Plastiksprechgitter müsste das aber besser gehen.
Grüße vom platten Land
MartinH
#6 RE: Türöffnung mit Transponder
Beitrag von MartinH »
Andreas,
ich lese "Rohbau" bei Dir...
Je nach Haustürlage kannst Du vielleicht auch die Antenne für einen UT-Transponder auch ganz versteckt unter dem Aussenputz anbringen lassen.
So habe ich es damals im Rohbauzustand eingebaut und später (1cm) überputzen lassen. Mit grosser UT-Antenne und Transponderkarte habe ich so noch ca. 30cm Emfangsweite. (Ich trage inzwischen meine Transponderkarte im Geldbeutel in der linken Hosentasche und gehe so ca. 1m vor der Haustür dicht an der Antenne vorbei. Die Kinder haben ein Token an der Schultasche bzw. Schlüsselbund.)
ich lese "aus Bayern" bei Dir...
Wird Dein Rohbau zufällig auch mit T9-Ziegelsteine gebaut (der ist ja in Bayern beliebt)? Falls ja, habe ich vielleicht noch ein paar LCN-Einbau-Tipps für T9 Steine.
Gruss, Martin - mit Unterputzantenne und LCN im T9
