wenn ich an 4 Eingängen eines B8H Bewegungsmelder habe und diese per Kurz-Tastenbefehl abschalten möchte, sprich die Information wird nicht an die entsprechenden Ausgänge weitergegeben, wo muß ich dies wie programmieren?
Muß ich die B-Tasten Tabelle des B8H ausschalten wenn ja wie, oder muß ich die entsprechenden Ausgänge für die Leuchten per Kurz-Taste deaktivieren,wenn ja wie?
Das ganze soll dann wieder mit einem Lang Tastenbefehl aufgehoben werden.
Da sich mehrer Bewegungsmelder von verschiedene Tasten "ab/einschalten" lassen sollen ist es sinnvoll Gruppen zu bilden?
Danke für eure Tipps.
Gruss Thomas:-)
Eingänge Binärsenor abschalten
#2 RE: Eingänge Binärsenor abschalten
ich roll" es mal von hinten auf:
Was für Gruppen willst du bilden bei 4 Eingängen EINES B8H ?
Folgendes hat sich bei mir bewährt:
mit kurz-drücken (auch mal unbeabsichtigt) EINschalten, mit lang AUS.
Du kannst natürlich die Ausgänge sperren (dann macht die Gruppenbildung auch Sinn), aber dann kannst du die Lichter auch nicht "normal" schalten/dimmen.
Also: besser du sperrst die Tasten Bxxxx und deaktivierst damit die Bewegungsmelder. Die Tastensperren kannst du gemeinsam auslösen, ein "sperre für "Zeit"" ist bei Tabelle B nicht möglich.
Viel Erfolg beim Probieren
KeineInfo
Themenersteller - Lord Forum
#3 RE: Eingänge Binärsenor abschalten
Hall Uwe,
danke für die Tipps, dann werd ich mal die B Tasten sperren, auf Zeit soll es sowieso nicht geschehen sondern entweder an oder aus, damit z.b. wenn man auf der Terasse Abends sitzt nicht der Bewegungsmelder Lichtorgel spielt.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
#4 RE: Eingänge Binärsenor abschalten
B-Tasten sperren sehe ich auch so. Der Schattentastenbefehl der Spetttaste könnte durchaus ein "Sende Taste A verzögert" mit 1...3h o.ä. und Aufhebung der Tastensperre starten. Spart "ach hatte ich vergessen" ;-)
KeineInfo
#5 RE: Eingänge Binärsenor abschalten
habe die B Tasten gesperrt ging auch super einfach und vermeintlich schnell nur dann ist folgendes passiert...
siehe neue Anfrage Thema Sperren Tasten Tabelle A und die Folgen
