LCN nach IPS
Hier finden sich auch die aktuellen Termine für den IPS-Stammtisch
herbert
#1 LCN nach IPS
Beitragvon herbert » Fr 24. Aug 2007, 12:06
wie schwierig ist es eine Visualisierung von LCNW nach IPS umzuschreiben ?
Ich habe IPS gekauft, aber noch nichts visualisiert.
Ist die Visualisierung auch ähnlich wie in LCN zu parametrieren oder gibt es
dazu Beispiele.
Ich bitte um Anregungen und Hilfe!
lg
Herbert
Philipp
#2 RE: LCN nach IPS
Beitragvon Philipp » Fr 24. Aug 2007, 18:51
Hallo Herbert,
ich selbst habe keine LCN-W im einsatz, kann von daher nur etwas zum IPS Designer sagen.
IMO ist eine Visualisierung mit IPS schnell erstellt.
Statis zu visualisieren ist recht einfach, da nur der Link zu der entsprechenden Variablen gesetzt werden muss.
Befehle zu senden geht über Scripte. Bsp.: Man ordnet einem Button ein Script zu, welches ausgeführt wird, und im Script sind die Befehle hinterlegt.
Für einfaches Schalten von den Ausgängen und Relais, gibts ein Script, welches die Befehle dynamisch über den gedrückten Button erzeugt.
Dazu reicht es dem Button die Modulnummer und den Ausgang oder Relais mitzugeben und das Script baut sich den Befehl selbst zusammen.
Somit kann ein Script beliebig viele verschieden Befehle ausführen je nach dem von welchem Button es aufgerufen wird.
Auf den ersten Blick scheint die Variante über Scripte etwas kompliziert, bietet dafür aber "unendliche" Möglichkeiten bei der Befehlsausführung auch über die LCN Grenzen hinweg.
Also am besten mal mit dem Designer etwas spielen.
#3 RE: LCN nach IPS
Beitragvon Uwe » Sa 25. Aug 2007, 00:02
Moin Herbert,
Ich könnte dir eine Beispieldatei schicken (wenn ich zu Hause wäre). Die Anpassung an die Anlage muss dabei aber genau so stattfinden, wie bei der W auch.
Einfach mal ein bisschen spielen, wenn du das Prinzip erkannt hast ist es wirklich "ganz einfach" (copy&paste ist möglich).
Viel Spaß beim üben.
Zurück zu „IP-Symcon“
Mitglieder in diesem Forum: Gresbrand und 2 Gäste
