Seriell via Cat5 möglich?
Coyote
Themenersteller - Dr. Forum
#1 Seriell via Cat5 möglich?
jaja... immer noch die Nachwirkungen ;-)
Mein Touch wird über einen KVM via Cat5 angebunden. Für 160,-- ? ist das ok.
Aber ich muss noch Seriell verlegen. Jetzt die Frage: ein 25m Seriell-Kabel kaufen (ca. 20-30,--) oder einfach zwei Cat5 und das Serielle über Cat5 leiten.
Dazu die Frage: Kann man einen RS/232 Stecker an Cat5 löten und bekommt über 25m tatsächlich noch eine sichere Verbindung hin?
Volkmar
Volkmar
#2 RE: Seriell via Cat5 möglich?
Hallo Volkmar,
zur Not noch nen Comportserver rein, dann geht das auch über IP :-O
Preislich sicherlich teurer wie ein Cat 5 als serielles Kabel, wobei ich mir nicht sicher bin wie Stabil ein serielles Cat5 Kabel bei 25 -30m ist.
Gruß Philipp - der den REchner mit in den Ausschnitt des Touch integriert
Coyote
#3 RE: Seriell via Cat5 möglich?
Cat5 = 8 Leitungen... Seriell = 9... Damit wohl eh problematisch :-)
Werde wohl einfach ein langes Serielles Kabel in den Boden eingiessen :-O
Volkmar
Volkmar
#4 RE: Seriell via Cat5 möglich?
sind bei seriellen Stecker immer alle 9 Pins belegt?
IMO eigentlich nicht.
#5 RE: Seriell via Cat5 möglich?
nein, beim "normalen" übertragen reichen meist 3. Beim PK sind es 5 ...sind bei seriellen Stecker immer alle 9 Pins belegt?
siehe auch
Wenn der Schirm angschlossen wird, geht RS232 auch mit CAT-Leitung.
Coyote
#7 RE: Seriell via Cat5 möglich?
bleibt die Frage:
- Funktioniert das über 25m Cat5? Wg. der Isolierung/Schirmung. Uwe"s link sagt ja schon max. 30m
- Woher weiss ich, welche Leitung ich vmo RS232 verwenden muss, und welche nicht...
Würde das dann relativ schnell basteln, um"s zu testen (bevor die Kabel im Beton liegen) ;-)
Volkmar
bleibt die Frage:
Volkmar
#8 RE: Seriell via Cat5 möglich?
Die Spezifikation ist soweit ich weiß nur für "wenige Meter" (2 glaube ich).
Ich würde vor der Verlegung im Beton unbedingt testen.
Coyote
#9 RE: Seriell via Cat5 möglich?
das ist ja mein Problem. Gut, ich kann ein gut geschirmtes 25m Seriell-Kabel kaufen und tuck... Nur geht das nicht durch ein Leerrohr ;-) (also ein Ende abtrennen und nach Verlegung neues anlöten...)
Volkmar
Volkmar
#10 RE: Seriell via Cat5 möglich?
Original von Coyote
Das ist sicherlich zuverlässiger :-).
