Entwickeltes v.Dirk -Umsetzungsphase- Weihnachten vorgezogen T16L12
Pan
#21 RE: Entwickeltes v.Dirk -Umsetzungsphase- Weihnachten vorgezogen T16L12
Beitragvon Pan » Fr 14. Sep 2007, 11:36
[size=10px]Zitat: @Pan leider konnte ich deine Wünsche nach weiteren Modulen (SSREL) aus Zeitgründen nicht berücksichtigen aber es muss ja nicht bei diesem Modul bleiben.[/size][hr]
Hallo Dirk,
schönen Dank das Du an mich gedacht hast..... :-) wir sollten uns alle mal wieder irgendwo treffen :-O
Mittlerweile habe ich mich beim Versteigerer mit Relais-Modulen eingedeckt. Passt schon....
Mann sieht sich......
#22 RE: Entwickeltes v.Dirk -Umsetzungsphase- Weihnachten vorgezogen T16L12
Beitragvon Philipp » Fr 14. Sep 2007, 11:42
[zitat]Mittlerweile habe ich mich beim Versteigerer mit Relais-Modulen eingedeckt. Passt schon....
....die wollte ich doch haben ;-) :-O :-O
#23 RE: Entwickeltes v.Dirk -Umsetzungsphase- Weihnachten vorgezogen T16L12
Beitragvon MartinH » So 16. Sep 2007, 23:56
Zwischenzeitlich hat Dirk kräftig geholfen, die T16L12 Beschreibung im LCN-Wiki zu vervollständigen. Danke (!)
Ich denke, wir haben jetzt schon einen guten Dokumentationsstand erreicht, so daß sich jeder informieren kann, was ein T16L12 so mit sich bringt. Auch der Unterschied zum LCN-TL12R der Fa. Issendorff wurde dort tabellarisch dokumentiert.
Mir ist jetzt nur noch mal aufgefallen, dass mit "alten" Modulen von "vor Juni 2006 (SN kleiner 1006..)" auch am T16L12 nur 8 Lämpchen möglich sind und auch per LCN-Pro Software keine Einstellung der LED-Helligkeit möglich sein wird. :-(
Naja, bei nur 12 Lämpchen in einem Modul braucht man ja auch wohl einige, um mit den Lämpchensummen etwas Logik ins System zu bringen. Und die LED Helligkeitseinstellung lässt sich vielleicht auf der Leiterplatte patchen/brücken (?) (?) ;-)
Gruss, Martin - der sich jetzt mal nach einem Lötkolben umschauen muss - und der bisher nur "alte Module" (vor 2006) hat.
Ich würde ja gerne schon die neuen LCN-Module von 2008 mit 24 Lämpchen (oder waren es 48 Lämpchen?) und 16 Summen kaufen. :-O :-O :-O
#24 RE: Entwickeltes v.Dirk -Umsetzungsphase- Weihnachten vorgezogen T16L12
Beitragvon Uwe » Mo 17. Sep 2007, 01:23
[zitat]Ich würde ja gerne schon die neuen LCN-Module von 2008 mit 24 Lämpchen (oder waren es 48 Lämpchen?) und 16 Summen kaufen.[/zitat]
Du meinst die "Twin-Module": 4 Ausgänge + 2 virtuelle (haben dann in der ID hinter der Zahl noch A und B stehen) (?)
Ich warte da lieber auf ein DIM8H (zusätzlich 8 Dimmer statt Relais) :-O :-O :-O
Grüße, Uwe - der die Träume jetzt mal geniessen wird ;-)
Dirk.S
#25 RE: Entwickeltes v.Dirk -Umsetzungsphase- Weihnachten vorgezogen T16L12
Beitragvon Dirk.S » Do 20. Sep 2007, 19:18
Hallo Ralf,
wenn du bitte noch mal F9 zum neu Berechnen drücken könntest, dann sollte bei der Summe 23 stehen.
[zitat]Original von Ralf
[zitat]T16L12 festes Interesse?[/zitat]
Erster ;-), ich 3 Stück bitte.
Wenn wir 18 schaffen wollen, schreibe ich mal zusammen, ich nehme die Maximalwerte ;-).
Dirk         4
Erich        4
Florian      2
Martin       4
Pan          1
Patrick      3
Ralf         3
Uwe          2
Summe       21
- Editiert von Ralf am 17.09.2007, 13:30 -[/zitat]
rk
#26 RE: Entwickeltes v.Dirk -Umsetzungsphase- Weihnachten vorgezogen T16L12
Beitragvon rk » Do 20. Sep 2007, 23:38
Stimmt, ich hatte da eine PM und habe nur den Wert desjenigen erhöht :-(.
F9
- Editiert von Ralf am 21.09.2007, 09:11 -
#27 RE: Entwickeltes v.Dirk -Umsetzungsphase- Weihnachten vorgezogen T16L12
Beitragvon MartinH » Fr 21. Sep 2007, 23:09
Ich habe gerade im Wiki Artikel zum T16L12 ein paar Hinweise hinzugefügt, die auch Anfängern helfen könnten, das Löten von SMD Bauteilen erfolgreich durchzuführen:
* Artikel im ELVjournal 1/03: Der richtige Umgang mit SMD - Löten, Entlöten, Identifizieren
* Wiki-Eintrag unter mikrocontroller.net: SMD Löten
Wenn jemand noch gute Tipps zu dem Thema hat oder gute Einkaufsquellen für SMD-Zubehör/Komplettsets: Lötkolben, Zinn, ... benennen kann, dann bitte ergänzt meine Hinweise.
Gruss, Martin - der bisher noch kein SMD-Teil eingelötet hat und dort bei 0 anfängt
#28 RE: Entwickeltes v.Dirk -Umsetzungsphase- Weihnachten vorgezogen T16L12
Beitragvon Uwe » Sa 22. Sep 2007, 08:59
Suuuuper ...
@Dirk: den Wiki-Artikel kannst du gleich als Waschzettel beipacken :-O :-O :-O
@Martin: SMD ist auch nur löten. Wer den Lötkolben ruhig halten kann, hat schon Faktor 0,5 ;-)
Ich hätte derzeit eher Probleme mit RoHS - wie erkenne ich den Unterschied?
MartinS
#29 RE: Entwickeltes v.Dirk -Umsetzungsphase- Weihnachten vorgezogen T16L12
Beitragvon MartinS » Do 4. Okt 2007, 08:43
Gibt es eigentlich einen Einsendeschluß für Bestellungen, oder habe ich den schon verpennt?
Mein Bedarf hängt etwas vom Ausgang der "Fensterkontakt-Thematik" ab.
Gruß Martin
Erich
#30 RE: Entwickeltes v.Dirk -Umsetzungsphase- Weihnachten vorgezogen T16L12
Beitragvon Erich » Do 4. Okt 2007, 08:49
ich frage jetzt ca. in 3 Stunden Preise(für die Bauelemente ) für aktuelle 23 Stück an .
5-4-3-2- Erich
