Windsensor
#11 RE: Windsensor
kenne nur für Tasten A diesen Verzögerungsbefehl.
hatte bisher die Jalousienschaltung beim Tastencode A die zweitbelegung mit ------8, sende verzögert um 2 min
der Windwächter schickt aber über C8 seinen Öffnungsbefehl.
wo müsste ich dann, wie programmieren??
peter
peter
#12 RE: Windsensor
Hallo Peter,
bei den älteren Modulen ist das wohl so, ab 0E geht es aber auch auf den anderen Tabellen :-O
Also so wie ich die Windwächter kenne, sprechen die doch über Schwellwerte an, die auf die Tasten B1-B5 wirken. Jetzt kannst Du den Relaisbefehl auf der Erstbelegung programmieren und auf die Zweitbelegung STV 2 Minuten auf eine (freie) Taste auf einer A-Tabelle, die dann das/die antprechenden Relais Stromfrei schaltet.
#13 RE: Windsensor
Hallo Philipp,
danke, werde es mal versuchen.
Die Module sind bei mir aus jahr 2002.
Peter
Peter
#14 RE: Windsensor
Hallo Peter,
dann erstmal gute Gelingen.
DIe 0E sind nach 2002, bin mir aber gerade nicht sicher aus welchem Jahr
#15 RE: Windsensor
Hallo Philipp,
sorry bin leider nicht so geübt..........
muss nochmals nachfassen:
habe den Befehl Jalousien "hochfahren" auf C8 gelegt.
Funktioniert, Jalousien fahren auf, beim entsprechendem Wind.
Nun habe ich auf C8 Zweitbelegung den Befehl sende verzögert A8 um 20sek.
und auf A8 ersbelegung habe ich den Befehl auf meine Relais 000000-- gegeben.
Aber nun geht gar nichts mehr........
Jalousien fahren auch bei Wind nicht mehr auf, wo liegt mein Denkfehler ???
Nochmals Danke
Peter
Nochmals Danke
Peter
#16 RE: Windsensor
Moin Peter,
warum nimmst du an der Taste STV 2 Min. und beim Wind 20sek. ???
Du sendest schon auf das Modul, was auch mit der Taste angesteuert wird?
Dein Denkfehler (Anfänger ;-) ) scheint mir etwas weiträumiger.
Im Zweifelsfall schickst du mir deine *.lp3 Datei per email, ich schau dann mal.
#17 RE: Windsensor
Hallo Uwe, hallo Philipp,
Entwarnung, es funktioniert.
Die 20sek waren nur beispielhaft, habe nat. dort auch die 2min hinterlegt.
Dank unserer sommerlichen Brise aus Südwest lässt sich die neue Windwächter gleich gut testen.
Nochmals Danke für Euere Unterstützung!!
Peter
Peter
#18 RE: Windsensor
Du weißt doch - immer gerne.
Danke für die Rückmeldung, das ist (leider) nicht selbstverständlich ;-)
#20 RE: Windsensor
Noch ein kleiner Hinweis zu stv : Jede Tabelle hat einen eigenen Timer (wenn das Modul neu genug ist ;-) ) Es gibt einen (!) Timer pro Tabelle, jeder weiter STV Befehl überschreibt den bestehenden.
