Beitragvon lima » Do 11. Okt 2007, 12:06
wir haben derzeit das gleiche Problem, Schalterprogramm noch nicht entschieden.
Die o.g. Gira sind recht hübsch, aber komplett in Glas oder V2A mit Rahmen für ein ganzes Haus recht teuer (dafür aber gut umzubauen wie man hier lesen kann...). Die Gira haben bei uns aber einen ganz schlecheten WAF erhalten, als wir in einer Ausstellung und einer Bemusterung mehr als die Hälfte der Taster mit _deutlich_ von weitem sichtbaren schwarzen Rändern (Staubansammlungen) _hinter_ den Glaswippen gesehen haben. (Besonders schön mit Hintergrundbeleuchtung.) Wohlgemerkt hinter den Tasten, in dem Spalt für die Beschriftung, keine Fingerränder obwohl es so aussieht! Hat wohl nicht jeder, denn hier habe ich davon noch nichts gelesen. Die Installationen waren aber mit Lüftungsanalagen ausgestattet, möglicherweise hängt es damit zusammen, andere Konvektion. Ein Freund hat das gleiche Problem aber nicht so massiv, baut sie einmal im Jahr zum reinigen ab.
Aktuell habe ich in meinem Testaufbau Merten 6226 4"er/System Fläche, die einen vernünftigen Druckpunkt und einen guten WAF (bisher) erhalten haben. Die runden Tasten sind deutlich "fühlbar", die Finger synchronisieren automatisch auch im Dunkeln im Gegensatz zu anderen Fabrikaten, die oft flache rechteckige Tasten u.U. sogar 2x4 im 55 Format unterbringen. Dort gibt es keine wirklich fühlbare Taste, versehentliche Mehrfachauslösung ungewünschter Funktionen waren die Folge - man muss sich konzentrieren und hinsehen beim drücken. Wenn diese dann noch in dunkler Farbe mit Glasramen sind, kann man die Tasten kaum noch voneinander abgrenzen. Die Gira haben das Problem geschickt umgangen, 2x3 Tasten, damit breiter und gut bedienbar, halt 2 Tasten weniger. Mich stört allerdings, daß man beim Drücken oft auf der LED herumdrückt, die nicht nachgibt. Auch waren die roten klaren LED"s bei 1,05 m Einbau bei Tageslicht schlecht erkennbar. Der Merten 6226 hat um die runde Taste einen Lichtkreis, der durch die LED gleichmäßig beleuchtet wird (sieht mit Glasrahmen recht gut aus, gibt es auch in Metall). Vermutlich kann man ihn auch umbauen, mehr LED"s, andere Farben...
Den "Großer Taster um schnell Licht an/aus zu machen..." wollte ich anfangs auch... bin Freund des schnellen "Durchgangslichtes". Nun werden aber BMI"s und eine etwas aufwendigere Konfiguration das Problem wegautomatisieren.
Da wir kein Programm finden konnten, in dem uns die Tastsensoren und der Rest des Programms gleich gut gefiel und noch preislich interessant war, werden wir die Tastsensoren und normalen Taster aus einem anderen Programm wählen, optisch aber passend zum Rest. Es gibt bei uns keine Schalter-Steckdosenkombinationen. Mögliche Steckdosen (Staubsaugerdose) sind immer abgesetzt i.R. auf 30cm. Somit hat die Idee einen guten WAF erhalten: Schaltelemente optisch ansprechend, durchaus das größere Format mit 4x2 Tasten in Glas oder Metall, der Rest im 55 Format bis auf Ausnahmen auf 30cm, Formgebung passend, unauffällig.
Übrigens, den Merten 6238,6241 4"er/System M habe ich noch nicht zur Zusammenarbeit mit LCN bewegen können, müsste aber eigentlich gehen?!?
Auf ein Siemens Testmodell warte ich noch, die Miro Reihe gefällt uns auch recht gut, die EIB Taster nicht unbedingt.
Gruß Markus
