BMI wartet keine 4s
DirkP
#11 RE: BMI wartet keine 4s
Beitrag von DirkP »
habe die Module gerade für die Pumpe an Modul 7 umprogrammiert.
Ich werde einen besonders anfälligen BMI mal alleine an einem gelöschten Modul ausprobieren.
Habe das Problem auch der Hotline geschildert und warte auf Antwort.
#12 RE: BMI wartet keine 4s
Hallo Dirk,
da bin ich gespannt, was dabei rauskommt.
#13 RE: BMI wartet keine 4s
Hallo Dirk,
ich hatte schon des öfteren mal den Eindruck, das hier bei mehreren BMI an einem I-Port mal "dazwischen gequatscht" wird und dann ein Kommando nicht sauber rüber kommt.
Von daher ist der "Einzeltest" durchaus sinnvoll.
Das ganze ist aber nach meinem Empfinden auch noch von der Firmwareversion im Modul abhängig ...
Grüße, Uwe - der auch auf das Ergebnis gespannt ist
DirkP
#14 RE: BMI wartet keine 4s
Beitrag von DirkP »
Hallo Leute,
die Antwort von der Hotline ist da.
Schuld an dem nicht so genauen Zeitverhalten scheint die Taktschaltung des Atmel-Prozessors zu sein, der manchmal, auch von der Serienstreuung abhängig, ein wenig nervös reagiert.
Geplant ist in naher Zukunft die Umstellung auf einen anderen Prozessor.
Bis dahin ist die Programmierung, die Uwe favorisiert hat, die sauberste Lösung.
#15 RE: BMI wartet keine 4s
Beitrag von MartinH »
Original von Dirk aus Lübeck
Ist hier ein Atmel-Prozessor im BMI gemeint?
Gruß, Martin - dem bisher nicht bewußt war, dass ein Atmel im BMI sitzt
#16 RE: BMI wartet keine 4s
ja, so isses, aber ohne externem takt.;-)
Original von MartinH
DirkP
#17 RE: BMI wartet keine 4s
Beitrag von DirkP »
Aus der Antwort der Hotline:
...zur Erklärung, warum der LCN-BMI manchmal ein bisschen "nervös" reagiert: der Prozessor (Atmel Tiny13) des LCN-BMI (auch -TS, TSA, B3I) erzeugt seinen Takt nicht mit einem Quarz, sondern mit einem RC-Oszillator. Das führt dazu, dass der Takt nicht immer unter allen Umständen "sauber" ist und dann kann es zu solchen Effekten kommen. ...
..., dass ein anderer Prozessor (TI MSP430) eingesetzt werden sollte.
- Editiert von Dirk aus Lübeck am 22.04.2009, 22:30 -
