Seite 2 von 4
#11 RE: mit BS4 vier Rolos positionieren?
Verfasst: Do 20. Apr 2006, 21:05
von Thomas.Einzel
Krückenpositionierung mit dem UPP:
http://www.bus-profi.de/Forum/forum-scr ... php?id=610
Thomas :-)
#12 RE: mit BS4 vier Rolos positionieren?
Verfasst: Do 20. Apr 2006, 22:44
von Philipp
vielleicht ist bei den auf der LCN Homepage angekündigten Neuigkeiten was dabei ;-)
#13 RE: mit BS4 vier Rolos positionieren?
Verfasst: Sa 22. Apr 2006, 17:05
von Thomas.Einzel
http://www.lcn.de/neues.htm
LCN-PRO Version 3.1
LCN-KT8 (kapazitive Tableau, 8 große Tastenfelder, 12 Lämpchen)
Eine neue Firmware für HU/SH+ die die beschriebenen Fehler und Unzulänglichkeiten abstellt wäre besser als schon wieder eine neue LCN-PRO (wer braucht eigentlich immer die neuen Versionen?)
#14 RE: mit BS4 vier Rolos positionieren?
Verfasst: Mo 24. Apr 2006, 07:31
von BerndR
Ich, ich, ich ... brauch "ne neue PRO ;-) .
Aber nur, wenn man den Tasten, Relais und anderen Bauteilen endlich mal aussagekräftige Namen zuordnen kann :-) . Außerdem wäre es wünschenswert Analysen durchführen zu können: Welche Taste wird von welcher anderen Taste aufgerufen? Welche Relais/Ausgänge/Lichtszenen werden durch welche Taste geschaltet? Welche Timer werden durch welche Tasten "verschwendet"?
Dann warten wir mal.
Gruß, Bernd.
#15 RE: mit BS4 vier Rolos positionieren?
Verfasst: Mo 24. Apr 2006, 08:56
von herbert
Bravo Bernd das wünsche ich mir auch schon lange
Gruß Herbert
#16 RE: mit BS4 vier Rolos positionieren?
Verfasst: Mo 24. Apr 2006, 12:32
von MartinH
schon wieder etwas OT:
Bernd, danke auch von mir, dass Du das Benennungsproblem (Kommentierung) mal wieder einforderst !!
Naja, dafür gibt es ja schon ansatzweise in der Pro die "Funktionsübersicht" (oder wie der Tab genau heisst).
Aber die ist ziemlich unhandlich, so dass ich sie bisher selten einsetze.
(Bei der Smalltalk-Programmierung war ich da verwöhnt mit der Funktion "Rechte Maustaste -> Show all Senders of [this object]". Ich hätte auch nichts dagegen, wenn jedes Mal neue Display-Fenster aufgehen. Wenn dann mal der Bildschirm mit 50+ Fenstern unübersichtlich wird, muss man mal kurz aufräumen/schliessen.)
Ich wünsche mir eigentlich (statt Pro) eine graphische Darstellung (und Programmierung), in der die Objekte (Tasten, Relais, Ausgänge, Variablen, usw.) durch Kanten (= Befehle/Aktionen) verbunden sind. Vielleicht das ganze als "2. Ansicht" (=Programmier-Ansicht) in der LCN-W integriert ?
Gruss, Martin - der immer wieder lange braucht, um fremden (manchmal auch eigenen) LCN-Spaghetti-Code zuverstehen.
#17 RE: mit BS4 vier Rolos positionieren?
Verfasst: Mo 24. Apr 2006, 12:50
Ich werde mir das mal in Frankfurt anschauen (und kann dort direkt "beanstanden" ;-) )
Gruß, Uwe - der auch immer die Soße von den Spaghetti kratzt, um das Muster auf dem Teller zu erkennen :-O
#18 RE: mit BS4 vier Rolos positionieren?
Verfasst: Do 27. Apr 2006, 00:52
und noch einer aus Frankfurt:
insgesamt sind 4xx Zeichen für Kommentare möglich :-O
Keine Softwarelösung - es wird im Modul (also in der Anlage) gespeichert :O
Kleines Manko ... leider nur für die "neuen" Module verfügbar (die "alten" haben da zu wenig Speicherplatz).
Also - auf zum Download :-O
#19 RE: mit BS4 vier Rolos positionieren?
Verfasst: Sa 29. Apr 2006, 14:06
von MartinH
Wie angekündigt unter http://www.lcn.de/neues.htm:
LCN-PRO Version 3.1. Sie hat sehr viele neue Features bekommen.
Sie wird ab 28.4. verfügbar sein - auch hier zum Download.
Ja, ist denn heute schon der 28.4. ?? ... Weihnachten ?
Leider wurde auf den LCN Homepage wieder die Jahreszahl nicht angegeben. ;-)
Also, warten wir lieber noch ein Jahr oder nehmen das "ab" 28.4. wörtlich: "auf keinen Fall vor dem 28.4."
Ja, diese Aussage hat sich zumindest erfüllt.
Gruss, Martin - der nicht L&B Besucher war
#20 RE: mit BS4 vier Rolos positionieren?
Verfasst: Sa 29. Apr 2006, 14:53
Mich hätte es riesig gefreut, wenn ich auf der L&B schon mal "vorab" eine CD bekommen hätte :-O
Es gab da leider noch ein paar Bugs, so daß es nur eine Vorführung ("heiß machen" ;-) ) gab.
Für einen, der es schon mal gesehen hat, "kribbelt" das noch viel mehr :-O
Gruß, Uwe - der die Geduld bei Issendorff gelernt hat :-O
