mit BS4 vier Rolos positionieren?
#1 mit BS4 vier Rolos positionieren?
wollte mit einem SH, REL und BS4 vier Pollos positionieren die Pro bietet mir aber nur 2 Motorpositionierungen an.
Habe auch schon mal etwas dazu gelesen aber ich finde es nicht mehr.
Was mache ich falsch oder geht das nicht?
BerndR
#2 RE: mit BS4 vier Rolos positionieren?
Hi Dirk,
du kannst nur 2 Rolläden mit einem BS4 + SH positionieren, da im SH-Modul nur 2 Variablen dafür vorhanden sind!
Deshalb benutze ich die Positionierung bei mir auch nicht, da ich zuviele BS4 benötigen würde :-( . Pro SH-Modul fahre ich 4 Rolläden, da aber nur 2 davon positionierbar wären, müsste ich mir ja nochmal die gleiche Menge SH-Module und die doppelte Anzahl BS4s zulegen ... neeee, da zeigt mir W den Vogel ;-) .
Gruß, Bernd.
Gruß, Bernd.
#3 RE: mit BS4 vier Rolos positionieren?
Hallo Bernd,
danke für die Info, ja die Var. sind die Bremse o.k.
Hast du die Rollos irgendwie gekopplet?
Also ich meine Rollos die durch das Rollo mit Stromsensor gesteuert werden.
Ich habe in eiem Zimmer 4 Fenster zur Westseite 3 im Erker und eine Tür zur Terrasse.
Kommt die Sonne am Nachmittag rum sollen die Rollos zur Hälfte zu gehen.
Nun könnte ich ja ein Erker-Rollo mit Sensor ausrüsten und die anderen mit steuern?
Hast du da Erfahrung?
Grüße Dirk
Grüße Dirk
#4 RE: mit BS4 vier Rolos positionieren?
Moin Dirk,
bei gleich großen Fenstern sollte das gehen ...
- aber wenn es "nur" die Hälfte ist, wäre ein STV billiger (und funzt genauso).
#5 RE: mit BS4 vier Rolos positionieren?
Gott was für ein?. Schei?. ;-( ;-( ;-( ;-( ,
Ich habe versuchsweise (weil auch noch Platz da war) in einer Etage
den BS4 + REL + SH installiert.
Leider jetzt erst den Waschzettel richtig gelesen.
D.h ich kann eigentlich nur zwei positionieren , ganz ganz großes Kino.
So ein Schwachsinn um richtig zu positionieren brauche ich also 2 * SH + REL + BS4,
was aber theoretisch auch wieder 6 Motoren sein könnten und davon kann ich leider nur wiederum 4 positionieren.
Wer sich den BS4 bei Issendorf ausgedacht hat gehört gesteinigt ;-( ;-( .
Gruss Ralph
Gruss Ralph
#6 RE: mit BS4 vier Rolos positionieren?
Falsch Ralph,
der (Positions)Speicherplatz im Modul gehört erweitert (das Modul kann nur 2 Motoren "lernen").
Mit dem BS4 geht noch mehr: eine Glühlampen-Defekt-Kontrolle, eine Gerät-ist-an-Erkennung ...
(und das auch zusätzlich zur Positionierung).
Wer lesen kann, hat Vorteile. Wer es auch tut ... :-O (selbst schuld) :-O :-O ;-)
#7 RE: mit BS4 vier Rolos positionieren?
könntest du bitte
in Sarstedt (da sitzt doch GL + Entw.?) dieses Satz bitte den richten Leuten mit Nachdruck an die Stirn heften?
Das erzähle ich schon lange, so kann man das BS4 zur Pos. nur immer zur Hälfte nutzen... und sie sollten endlich gleich den BS4+B3I Bug mit beseitigen!
Mit solchen Fehlerbereinigungen + Erweiterungen hatte ich eigentlich mit der "Neuen Modulgeneration" gerechnet. Falsch gerechnet...
könntest du bitte
#8 RE: mit BS4 vier Rolos positionieren?
BTW: gleich große/lange Rollläden und gleichen Motoren(!) kann man in der Tat gemeinsam ansteuern, einfach Stromsensor in den gemensamen "L", der die beiden Relais ansteuert, am Rollladen mit Trennrelais verteilen. Wenn man die R2U nutzt, vorher noch mal die Leitungen durchzählen, man braucht 5, nicht 4 ;-)
Vorteil: so wird immer nach dem langsamsten Rollladen nachkalibriert, geht überraschend gut! Man merkt gar nicht, dass das nur eine Pos ist.
BTW: ich hatte mir vor langer Zeit mal das ganze mit STV Timern und UPP überlegt und auch realisiert, wir reden hier über 5...10cm Positionierungenauigkeit gegenüber der BS4 RelPos. Es ist eine Krücke, mehr nicht!
Was hier fehlt ist B3I mit ext. Stromsensor (das ist leicht) und eine UPP Firmware die damit eine Positionierung macht. Am besten alles integriert und die 2 Relais gleich mit - das UPR (ohne Triacs) sozusagen. Wenn die Tablette dabei doppelt so dick würde, ist das m.M. kein Problem.
Aber das interessiert ja sowieso keinen...
#9 RE: mit BS4 vier Rolos positionieren?
... fast hätte ich genickt :-O
Du solltest das in fetten Lettern auf die Wunschliste ins Wiki stellen (!)
... dann nicke ich ;-)
#10 RE: mit BS4 vier Rolos positionieren?
http://www.b-forum.de/wiki/index.php/Spezial:Allpages
Hallo - Wunschliste...?!
Uwe? Ich finde sie nicht...
