Seite 3 von 3
#21 RE: Programmierbeispiel LCN-Uhr
Verfasst: Mi 10. Apr 2013, 18:41
von Johannes
bezi hat geschrieben:Muss ich den weiteren Modulen noch irgendetwas anderes außer der Gruppenzugehörigkeit mitgeben. Den Wert (TVar - Module vor 2012) frage ich über F7 bei den Mitgliedsmodulen ab.
Nein. Und die TVar musst du gar nicht abfragen, sondern einfach in allen Mitliedern der Gruppe entsprechende Schwellwerte als Uhrzeit setzen. Wenn du also z. B. drei Module in der Gruppe hast, kannst du 3x 5 = 15 verschiedene Schaltzeiten definieren. Die TVar wird dabei nicht angefasst, sondern dient alleine zum Hochzählen des Uhrzeit-Zählers in allen Modulen der Gruppe.
Grüße, Johannes
#22 RE: Programmierbeispiel LCN-Uhr
Verfasst: Do 11. Apr 2013, 19:08
von bezi
Danke für die schnelle Antwort. Leider geht es dennoch nicht. Die Abfrage über F7 mache ich natürlich nur zur Kontrolle des aktuellen Schwellwertes für mich. Hier wird in dem Modul mit dem Zeitgeber auch der entsprechende Wert angezeigt, obwohl der Wert ja nur in der Gruppe sein sollte. Im zweiten Modul aus der Gruppe wird hier kein wert angezeigt. In der Gruppenansicht kann ich mir den Wert nicht anzeigen lassen. Sobald der Schwellwert erreicht ist, werden die Befehle im ersten Modul auch ausgeführt - im zweiten mit gleichen Einstellungen (Aktiv, Hysterese 1; und Schwellwert 1850) passiert nix
Ich sende bei mir über das Modul 1 den period. Zeitgeber mit 36 Sek.Takt die Taste D1 kurz.
D1 von Modul 1 hat das Ziel Gruppe 111, mit dem Kommando Zählen/Rechnen Addiere 1 an TVar (vor 2012).
Für Modul 1 in der Gruppe 111 kann ich alle Schwellwerte nutzen.
Modul 2 aus Gruppe 111 reagiert nicht
Wo ist der Fehler?
Jens
#23 RE: Programmierbeispiel LCN-Uhr
Verfasst: Do 11. Apr 2013, 21:04
von LuckyLPA
Was "hängt" am Modul? Es gibt Hardware, welche die TVar überschreibt und somit ein Zählen verhindert. Sende mal ein Leerkommando (per F5) an die Gruppe 111, dann müssen alle Module eine Rückantwort geben. Vieleicht akzeptiert das Modul die Befehle aus irgendeinem Grund nicht.
Im Zweifel einfach mal die betroffenen Module als LP3-Datei anhängen.
#24 RE: Programmierbeispiel LCN-Uhr
Verfasst: Do 11. Apr 2013, 21:31
von Johannes
Machst du bitte einen neuen Thread auf? Hier soll ja nur das eigentliche Programmierbeispiel vorgestellt werden.
