Heizung einbinden?
#21 RE: Heizung einbinden?
Beitragvon Philipp » Di 8. Aug 2006, 09:22
[zitat]würde die "Abwesenheit im Haus" wieder um 12h hinausgezöge[/zitat]
Martin, willst du gar nie in den Abwesenheitsmodus kommen (?) :-) (?) Denn bei 12 Stunden würde bei mir der Modus nur im Urlaub erreicht, und den Urlaubsmodus könnte man zur Not auch von Hand aktivieren, denn so oft geht man (zumindest ich :-( ) nicht in Urlaub :-O
12Minuten wäre sicher einen Versuch wert, könnte aber vielleicht etwas zu kurz sein :(
Muss man halt alles probieren und auf den individuellen Bedarf anpassen, aber gerade das geht ja zum Glück mit LCN.
#22 RE: Heizung einbinden?
Beitragvon Uwe » Di 8. Aug 2006, 10:25
Jepp, ich meinte schon die Ausgänge (das mit den Tastern ist mir zu aufwendig).
Ich nutze diese "Automatik" nur für Vergessliche. Mein Schwager ist so einer, da haben sich auch 24 Stunden bewährt. Das Haus ist aber auch etwas "sonderbar", gerade was die Heizung angeht (ein Fachwerk-"Altbau"). Die Hütte kühlt (je nach Aussentemperatur) innerhalb von 2-3 Stunden in einigen (genutzten) Räumen um bis zu 3k aus und braucht zum wieder aufheizen mindestens eine Stunde. Das war den beiden vor allem morgens zu lange (und die eingesparte Energie einer Absenkung wird IMO hier auch wieder verpulvert).
Ansonsten gibt es doch (nach meiner Erfahrung) in jedem Raum "Lieblings"-Lichter, die immer als erstes eingeschaltet werden (ich erfasse nur diese), Die "Fernseh-Schaltung" ist bei mir der Beamer - und "ganz großes Kino" zum Vorführen ... mit einem Tastendruck (Leinwand runter) wird es gemütlich (WAF +++).
Alle Zeiten sind individuell - auch die Kinderzimmer werden durchaus mal für 3-4 Stunden verlassen. Obwohl sie nur "ins Kino" gehen, werden dort nur die Lichter aber nicht die Heizung abgeschaltet.
Jeder wie er mag :-O
#23 RE: Heizung einbinden?
Beitragvon MartinH » Mi 9. Aug 2006, 13:02
[zitat]Jepp, ich meinte schon die Ausgänge (das mit den Tastern ist mir zu aufwendig.[/zitat]
Hmm, wichtige (Licht)-Ausgänge zu überwachen reicht vielleicht um "kurzzeitige Abwesenheit" (weniger als 12h) zu erkennen, aber sonst würde sich das doch beissen mit einer "Anwesenheitssimulation" z.B. während der Urlaubszeit. Eine "Anwesenheitssimulation" würde ja gerade abwechselnd wichtige Lichter (Leuchten) ein und ausschalten und somit würde die "Lichtersumme" immer "Anwesend" anzeigen. In Zusammenhang mit diesem Thread "Heizung einbinden" würde dadurch auch eine Heizungs-Steuerung glauben, dass die Bewohner anwesend sind, und durchheizen, obwohl es im Urlaub nicht nötig wäre.
"Echte Anwesenheit" muss man schon durch die "Sensoren" (BMI, Radar, UT und Tastenbedienung am mechanischen Taster oder per RT) erkennen und auswerten.
"Echte Anwesenheit" während der Urlaubszeit sollte einen Alarm auslösen.
Entweder sofort Alarm schlagen/melden, wenn die "LCN-Überwachung" schon vorm Urlaub manuell aktiviert wurde oder wenn diese Aktivierung automatisch zusammen mit der Urlaubserkennung passiert, sollten die Bewohner bei der Rückkehr aus dem Urlaub von LCN informiert/gewarnt werden, dass die "LCN-Alarmanlage" innerhalb von 5 Minuten deaktiviert werden sollte, damit LCN nicht gleich "Alarm schlägt/meldet".
Gruss, Martin - noch ohne Nachtphase und ohne Urlaubserkennung
#24 RE: Heizung einbinden?
Beitragvon Uwe » Mi 9. Aug 2006, 17:08
Na Martin, da ist doch wieder das "individuelle" ...
[zitat]"Echte Anwesenheit" muss man schon durch die "Sensoren" erkennen [/zitat]
Was willst du denn (?)
Mit dem Taster "befugte" Anwesenheit erkennen (bei "unbefugt" = Alarm) (?)
"Simulierende Lichter" sollten nicht in der Heizungssteuerung sein ;-)
Die Möglichkeiten sind so zahlreich möglich, daß sich Bernd"s Aussage von "einer Menge Gehirnschmalz investiert" IMO in jede beliebiege Richtung lenken lässt ...
Bitte kommen Sie wieder ... wenn Sie wirklich wissen, was Sie wollen :-O :-O :-O (typischer Satz eines LCN-Installateurs/Programmierers zum Kunden)
sende Taste 3, 2, 1 ... Grüße
Uwe - der da jetzt auch mal drüber nachdenken muß [:]
DerOerg
#25 RE: Heizung einbinden?
Beitragvon DerOerg » Do 10. Aug 2006, 13:08
Habe in einer EIB-Broschüre von B&J einen Drehschalter gesehen, der drei Stellungen besitzt (1:zu Hause 2:außer Haus und 3:Urlaub). Finde diese Lösung eigentlich nicht schlecht gemacht. Dieser Drehschalter läßt sich bestimmt gut mit in die Heizungsregelung zusätzlich integrieren. Wenn morgens der letzte das Haus verläßt, stellt dieser den Drehschalter um und die Heizung wird abgesenkt. Falls es vergessen wird, können noch anderen Funktionen die "Abwesenheit" feststellen und gegebenfalls die Heizung absenken. Die Zeiten bis zum feststellen der "Abwesenheit" wären somit 0. Über"s Jahr gerechnet, läßt sich so bestimmt einiges an Energie einsparen.
#26 RE: Heizung einbinden?
Beitragvon Philipp » Do 10. Aug 2006, 13:56
Hallo Jörg,
natürlich ist eine manuelle Schaltung der Abwesenheit die, die am "schnellsten" wirkt. Jedoch halt nicht automatisch :-O :-O .
In Kombination mit einer Automatikschaltung ist somit sicherlich noch etwas mehr Energie zu sparen, allerdings sehe ich hierfür nicht die Notwendigkeit des B&J Drehschalters. Ich würde die Varianten dann eher über eine Taste, mit zusätzlicher Visualisierung über ein Lämpchen (aus-->Anwesend; An--> Abwesend; Blinken -->Urlaub) auf dem Taster, realisieren. Damit kann der Zustand auch visualisiert werden, wenn die Automatik den Zustand geändert hat. Den Drehschalter kann die Automatik hingegen wohl nicht "umschalten" wodurch der tatsächliche Zustand dann nicht unbedingt dem Schalter entspricht :-(
BerndR
#27 RE: Heizung einbinden?
Beitragvon BerndR » Do 10. Aug 2006, 16:18
[zitat]Den Drehschalter kann die Automatik hingegen wohl nicht "umschalten" ...[/zitat]
Man könnte aber mit dem Drehschalter die Automatik "überschreiben": 1. Automatik / 2. Kurz Abwesend / 3. Lang Abwesend (Urlaub) ;-) .
Gruß, bernd.
#28 RE: Heizung einbinden?
Beitragvon Beleuchtfix » Do 1. Mär 2007, 18:20
Hat jemand von Euch einen Link zu elektrisch regelbaren Ventilen?
Meine Recherchen waren bis jetzt nicht zufriedenstellen. Ich habe eine Einrohrheizung (22mm Kupfer) mit ziemlich hohem Durchfluss und möchte diesen regeln können. Da ich nur wenig Wasser in der Heizung habe ist die Trägheit zu gering zum reinen An/Aus-schalten.
Ein Ventil, dass ich mit einem Dimmwert des UPP steuern könnte, wäre natürlich ideal.
#29 RE: Heizung einbinden?
Beitragvon Uwe » Do 1. Mär 2007, 19:07
Die einzigen mir bekannten dimmbaren Antriebe sind von Tekmar.
Der Typ 9946 ist bei mir im Einsatz.
Mit der Haltbarkeit scheint es allerdings so eine Sache zu sein. Bei meinem Schwager geben die Dinger nach 5 Jahren den Geist auf.
Zurück zu „Programmierfragen“
