Hallo Philipp,
was kostet soetwas????
El. Dachfenster an LCN Anschließen
#32 RE: El. Dachfenster an LCN Anschließen
Hallo Mario,
IPS ist günstig
Liegt regulär bei 99 Euro (bei Uwe gibts die aber günstiger
Was eher am Geldbeutel kratzt ist die nötige PCHK Lizenz die mit 199 + MwSt. zu buche schlägt.
Ein LCN-PC oder PK wirst Du denke ich mal haben.
Dann geht aber nicht nur Psoitionieren von Rolläden, sondern auch vieles mehr
(z.B. Visualisierung der Anlage auf beliebigen Windows-PCs)
IPS ist günstig
#33 RE: El. Dachfenster an LCN Anschließen
Wie? IPS kann Rollläden ohne B4S positionieren???
Wie das?
Volkmar
Wie das?
Volkmar
#34 RE: El. Dachfenster an LCN Anschließen
Hallo Volkmar,
klar geht das :-O (wurde beim Treffen auch diskutiert, vor deiner Zeit
Habe ein Script dafür geschrieben, mit dem man das hinbekommt.
Wenn die Position über IPS direkt angefahren wird, kann man jede andere gewünschte Position auch direkt anfahren. Hat man den Rolladen "händisch" auf irgend einer Position gestoppt, wird die nächste gewählte Position über eine Endlage angefahren.
Da ich die automatischen Fahrten über IPS ansteuere werde ich nur ganz selten "händische" Positionen haben, bei denen dann die nächste gewünschte Position über die Endlage angefahren wird.
#35 RE: El. Dachfenster an LCN Anschließen
Aha :O
Wir müssen uns irgendwann mal genauer unterhalten... :-O
...wenn das Haus (Deins/Meins) fertig ist
#36 RE: El. Dachfenster an LCN Anschließen
Gerne :-O
Die Entfernung ist ja nicht zu groß
#37 RE: El. Dachfenster an LCN Anschließen
Ebenfalls AHA :O
Sehe ich das richtig das ich folgendes benötige?
1*PC hat jeder von uns
1* LCN-PK hat wohl auch jeder/viele von uns
1*LCN-PCHK 220.-
1*IPS 99.-
Sind das die Zutaten für eine erfolgreiche positionierung von 17 Rolläden? Falls das alles ist könnte ich mir diesen Luxus doch leisten.
Kannst du mal erklären wie das funktioniert (welche HW macht was) vom tastendruck bis zur bewegung des Rolladen?
Danke
Mario
1*LCN-PCHK 220.-
1*IPS 99.-
Danke
Mario
#38 RE: El. Dachfenster an LCN Anschließen
[zitat]Original von BabiM
Ebenfalls AHA :O
1*LCN-PCHK 220.-
1*IPS 99.-
Danke
Mario[/zitat]
Mit IPS kannst du so ziemlich alles machen, was man sich vorstellen kann (auch Systemübergreifende Integration!). Aus meiner Sicht ist IPS *Pflicht*, um den Bus wirklich zum Leben zu erwecken. Da fängt der Spass (oder die Reduktion der verfügbaren Zeit
) erst an...
Volkmar
Ebenfalls AHA :O
1*LCN-PCHK 220.-
1*IPS 99.-
Danke
Mario[/zitat]
Volkmar
#39 RE: El. Dachfenster an LCN Anschließen
werde das heute Abend mal sauber zusammenschreiben, dass es dann auch für IPS-Neulinge verständlich ist:-)
#40 RE: El. Dachfenster an LCN Anschließen
hier nun mal die Beschreibung der Positionierungsfunktion mit IPS:
Die Positionierung erfolgt per IPS-Script, d.h. über ein Script wird eine gewünschte Psoition von 0-100% angefahren. Das Script kann per Automatik, per Visu oder per Befehl aus dem Bus ausgelöst werden. Es wird also keine weitere Hardware benötigt. Ein IPS-Rechner mit LCN-Anbindung reicht.
Pro Rolladen wird ein Script und zwei Variablen benötigt.
Pro Rolladen muss man einmalig die Laufzeit in Sekunden messen und in dem Script eintragen.
Dem Script muss man auch noch mitteilen an welchem Modul und an welchen Relais der Rolladen hängt.
Das wars dann schon was man am Script ändern muss
Das aber für jeden Rolladen getrennt.
Eine Variable dient zum speichern der Position in % also mit einem Wert von 0-100.
Die andere Variable ist als Boolean angelegt und zeigt über True/False an, ob die letzte Bewegung des Rolladen eine "händische" oder eine Positionsfahrt war.
Das Script macht jetzt nichts anderes, wie zuerst zu schauen, ob die zweite Variable auf true oder false steht.
Steht diese auf True, weiss das Script, dass die Positionsangabe in der ersten Variable der jetzigen Position des Rolladens entspricht, steht diese auf false, wurde die letzte Bewegung des Rolladens über eine "händische" LCN-Funktion gemacht.
Bei True ist alles in Ordnung, und das Script berechnet die Differenz zwischen der IST-Position und der SOLL-Position. Je nach dem od die Differenz positiv oder negativ ist, wird der Rolladen auf oder ab gefahren, um die Differenz der beiden Positionen. Dabei wird dann der angefahrene Positionswert in die Psoitionsvariable geschrieben und die zweite Variable auf True gesetzt.
Bei False weiss das Script, dass die letzte Bewegung des Rolladens nicht von IPS per Position gemacht wurde, und somit der Positionswert in der Variablen und die tatsächliche Position des Rolladens nicht übereinstimmen.
In diesem Fall wird der Rolladen dann über die Endlage positioniert. D.h. der Rolladen wird für die im Script angegebene Laufzeit nach oben gefahren. Damit weiss IPS wieder, an welcher Position der Rolladen ist (bei 0%)
Dann wird von dieser Position die gewünschte angefahren, die Positionsvariable mit dem Wert bestückt, und die zweite Variable auf true gesetzt.
Voraussetzung ist, dass man bei jedem "händischen" Befehl an den Rolladen aus dem LCN-Bus auf der Zweitbelegung einen Befehl an IPS sendet, der die zweite Variabel auf false setzt. Damit ist dann IPS wie obe beschrieben klar, dass die Position "händisch" angefahren wurde und nicht mit einer definierten Position.
Das Script funktioniert bei mir tadellos an einem "Test" Rolladen. Einsetzen werde ich es im neuen Haus.
Für dort muss ich noch die Variante für Rolladen am UPP/SH programmieren, da ich dort keine Relais nutze. Wird aber kein Problem sein, und von daher auch bald umgesetzt.
So hoffe, dass es verständlich ist :-O Ansonsten fragen, fragen,......
