LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
#61 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
Dann würde ich ab SOFORT nur noch schalten !
Paul-Maksim
#62 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
Beitrag von Paul-Maksim »
Dimmen ist auch unmöglich, könnte was negatives passieren?
#63 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
LCN arbeitet mit PHASENANSCHNITT Dimmung,
wenn ein Betriebsgerät angeschlossen ist, welches das nicht kann, geht meistens was "kaputt"
Das kann durchaus Tage, Wochen dauern.
Ich setze bei mir @home nur Leuchten am LCN Ausgang mit Dimmer ein, die ich auch selbst geprüft habe.
Bei 230V "Glühbirnen, da gehört auch 230V Halo zu" ist es kein Problem, wie auch bei NV-Halo Leuchten die mit einem "gewickelten" Trafo betrieben werden.
Bei allen Leuchtmitteln, die eine Elektronik verbaut haben(LED usw), ist daruf zu achten das die für PHASENANSCHNITT (NEU: RL-Kennung) ausgelegt sind.
Da würde ich aber vorher eine Test machen....
Gruss Thomas
#64 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
Moin Björn,
schau beim Austausch der UPP bitte auch gleich, ob da der Filter FI1 mit verbaut wurde. Ohne den solltest du am UPP nicht dimmen.
Bei Trafo-Leuchten muss man beim Trafo auf Phasenanschnitt-Dimmung achten. Ansonsten brummt der Trafo meist sehr und zerstört sich damit auch.
Wenn als dimmbar deklarierte LED flackern kann man den Filter abklemmen oder es mit einer Grundlast probieren (zum testen setze ich immer eine Glühlampe ein, dann geht meist auch ein LCN-C2GR/H). Im nächsten Jahr wird es auch noch weitere solche "Filter" geben.
Wenn du die Leuchtmittel und/oder Module nicht zerstören willst, solltest du vorerst nur schalten, wenn sie flackern.
Paul-Maksim
#65 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
So es sind alles LEDs alle einheitlich
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B007FK0IE6
Also auch ohne Trafo direkt auf 230 V
#66 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
http://www.lighting.philips.de/pwc_li/m ... t_PROF.pdf
In der Liste ist zwar kein LCN-Modul drin, aber du kannst sehen, ob sie mit RL an anderen Dimmern geht.
Deine Philips-Master sollten gehen, da ich diese auch verwende und auch bei mir zu Hause nutze ... Dimmbar ohne Probleme ABER: Sie flackern ohne korrekt angeschlossenen FI1!!!!!!!!
Paul-Maksim
#67 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
Jetzt eine ganz blöde frage... Was meint ihr mit Filter FI1???:confused:
Paul-Maksim
#68 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
Kann es auch sein das sie den garnicht mit eingebaut haben??? Also alle UPP's sind in einer doppelschalterdose da ist soweit nichts wenn dann nur in der Decke und das ist doch Quatsch oder nicht?!?!?
:confused: :confused: :confused:
Also unbedingt in den drei Bereichen nachrüsten?
#69 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
Moin Björn,
am falschen Ende gespart ... (vom Elektriker) :scared:
Die Dinger
sollte man an UPP unbedingt nachrüsten.
Paul-Maksim
#70 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
Aber nur da wo ich die LEDs im Einsatz habe oder?
Gruß Björn
