Seite 10 von 17
#91 RE: Neubau und LCN
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 12:16
von mr_claus
Ein ganz neues Problem ist aufgetaucht, was passiert wenn der Bus in der Garage liegt in Verbindung mit so Dingen wie Türöffner oder Fensterkontakten, mal ganz zu Schweigen von der restlichen Steuerung. Da kann doch eigentlich jeder ein PKU anschließen und den Bus konfigurieren wie er möchte. Gibt es da Sicherheitsmechanismen dagegen?
#92 RE: Neubau und LCN
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 12:35
Moin Claus,
das Problem ist alt ...
... jeder (hier aus dem Forum) weiß wo er sein Laptop mit PKU anschliessen muss - er weiß aber noch nicht womit deine Türen geöffnet werden.
Das auslesen der Module kannst du mit einem Passwort schützen - wenn du das Passwort vergisst, müssen die Module in Rethen (kostenpflichtig) zurückgesetzt werden (also ausbauen/einbauen).
Meine Antwort dazu wäre also: ja, aber ...
Grüße, Uwe - der bislang noch keine Anlage passwortgeschützt hat (und dem keine unberechtigten Ausleseversuche bekannt sind)
#93 RE: Neubau und LCN
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 13:04
von mr_claus
Gibt es da keine andere Lösung, eine LCN Firewall oder so?
#94 RE: Neubau und LCN
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 14:40
Firewall, so etwas gibt es nicht im Bus.
Du kannst aber das Modul auch noch so parametrieren, dass es nur Befehle von bestimmten Modulen entgegen nimmt. Wenn die dann auch Passwortgeschützt sind, so das sie kein
Sende Taste empfangen können, dann muss das reichen.
Alternativ kannst du natürlich auch den Bus in der Garage abklemmen
oder noch sicherer keinen elektrischen Türöffner einbauen (WAF?)
einen Tod musst du sterben.
Florian, der weniger Angst vor den Elektronik-Spezialisten hat, als vor vor den Leuten mit brachialer Gewalt
#95 RE: Neubau und LCN
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 14:58
von mr_claus
Ich verstehe, das ist ein großes Manko, ich bin verwundert, dass es da noch keine Lösung gibt. Das wäre ein sinnvolles Produkt, Buseingang und Busausgang, dazwischen eine Art Application Level Firewall mit der sehr feingranular gefiltert werden kann was der Bus darf und was nicht.
Feature Request!
#96 RE: Neubau und LCN
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 18:51
Mhm, ich verstehe deine Sorgen nicht so ganz. Im
Normalen Bus soll jedes Modul jedes andere steuern können. Du kannst also immer irgendwo an ein Busmodul und dann .....
Als Sicherheitsfeature kannst du bei einzelnen Module beschränken, von welchem Modul sie nun Befehele annehmen dürfen. Dann kannst du das Modul per Passwort schützen, so dass man weder erkennen kann, was das Modul macht, noch ohne Passwort etwas ändern kann.
Bei größeren Projekten hast du Segmentkoppler, auch da gibt es Einstellungsmöglichkeiten, in wie weit das Segment von anderen angesprochen werden kann.
Ich denke, da wird schon eine Menge an Sicherheitsmöglichkeiten angeboten. Wenn du über WLAN die Visu anbietest, dann ist die Gefahr bestimmt größer, dass das WLAN geknackt wird.
Ich denke, die meisten werden eher in weitere Module investieren als in eine Garagen Firewall
#97 RE: Neubau und LCN
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 19:38
von LCNJürgen
Also ich würde da eher ein gescheites Schloss in die Garage einbauen als an so was zu denken.
Das der Einbrecher sich in die Garage sitzt und dort den PC aufbaut, sich an den Bus ein-logt und dann die Tür mir auf macht.
Klingt für mich schon etwas abwegig.
Da könnte man ja auch mal sehen bei den alten Sprechanlagen ist außen ja auch immer schön der Türöffner durch-verdrahtet worden.
So viel wurde da auch net mit die Tür aufgemacht, das dauert viel zu lange. Brecheisen ist da viel schneller!
#98 RE: Neubau und LCN
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 23:50
von obeis
Moi Moin
Aber es währe doch mal ein Versuch wert. Wie lange braucht man eine Anlage über diesen Weg zu übernehmen? Und wie lange dauert es sich in der Programierung zurecht zu finden. Als Anlage würde ich Uwes oder Thomas Anlage vorschlagen. Gefühlte 30-40 Module habe ich da glaube ich bereits erblicken dürfen. In den Anlagen ist zwar alles Kommentiert, aber bis das alles ausgelesen ist, haben die GT4D,s bei Uwe alle mit Ihrem piepen geweckt.
Oftmals hilft es auf dem Dorf einfach mal alle Türklinken runter zu drücken.
#99 RE: Neubau und LCN
Verfasst: Di 22. Mai 2012, 00:28
Ein besseres Beispiel: ich habe letzte Woche den Wasserschaden bei meinem Schwager durch Austausch von Modulen beseitigt.
Die Anlage ist im Ursprung ~10 Jahre alt - damals gab es noch keine Kommentare.
Ich habe also in einer Anlage, die ich vor etlichen Jahren sogar selbst erstellt habe, fast eine Stunde nach einigen (unkommentierten) Relais für zentrale Funktionen gesucht.
Das Türöffnerrelais kann man dann schon in ~5 Minuten finden (wenn man weiß, nach was man sucht) - aber auch da ist die Brechstange immer noch schneller.
Mir fehlt da übrigens eine zentrale Suche nach Kommentaren - womöglich auch Absicht des Programmierers. Ich weiß sicher, es gibt einen Kommentar "Türöffner" etc. - aber ich muss danach alle Module einzeln absuchen.
Die dörflich übliche offene Tür sehe ich in der großen Stadt schon anders, da würde ich schon einen anderen Massstab setzen
Grüße, Uwe - bei dem fast 60 Module werkeln (und auch ein paar ganz alte ohne Kommentare)
#100 RE: Neubau und LCN
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 07:55
von mr_claus
Mich würde interessieren was ihr über Leerrohre denkt, wieviel Sinn machen die? Es erscheint attraktiv wenn man später mal eine Ader zusätzlich einziehen kann, allerdings fallen da ja schon einige Mehrkosten an. Macht das Sinn oder ist es er nice to have? Wieviel kostet das in der Regel mehr?
