Kaputtes R8H ????
Hugo32
#1 Kaputtes R8H ????
Beitragvon Hugo32 » Fr 31. Aug 2007, 08:41
habe nun mein gesamtes Haus erfolgreich mit LCN-Modulen ausgestattet. Bisher hat alles auf anhieb funtioniert. Nur ein Modul streikt. Ich habe mehrere LCN-R8H Module verbaut zur Rolladensteuerung. Nur ein R8H funktioniert nicht. Es gibt zwar irgendeine Statusmeldung zurück aber es leuchtet kein einziges LED.
Kann man das Modul irgendwie reseten? Wie wahrscheinlich ist es, dass es einfach schon bei der Auslieferung kaputt war? Ich denke ich habe schon einiges ausprobiert aber irgendwie bin ich jetzt am Ende mit meinen Ideen :-)
Wenn ich es einfach austausche mit einem anderen funktioniert alles ...
Peter
#2 RE: Kaputtes R8H ????
Beitragvon Philipp » Fr 31. Aug 2007, 08:44
Hallo Peter,
Reset ist gleichzusetzen mit Strom weg ;-)
Von daher hast Du dies schon gemacht, wenn Du das Relais zum Test ausgetauscht hast.
Hast Du das "kaputte" auch mal an einem ander SH/HU getestet?
Ansonsten bleibt wohl mal noch ein Anruf bei der Hotline.
Hugo32
#3 RE: Kaputtes R8H ????
Beitragvon Hugo32 » Fr 31. Aug 2007, 08:49
Wow. Ging das schnell :-)
Ja habe es ausgetauscht und auch an anderen SH angeschlossen. Funktioniert einfach nicht. Dann bleibt wohl wirklich nur Hotline bzw. zurück an den Großhändler und austauschen ....
Danke für deine Antwort !
Ups. ich sehe gerade ich habe das ins falsche Thema gepostet .... Sorry !!!
Dirk.S
#4 RE: Kaputtes R8H ????
Beitragvon Dirk.S » Fr 31. Aug 2007, 17:06
Hallo PeterS,
"leider" klappt das reparieren von Modulen bei Issendorff so vorbildlich, das kein Mensch defekte Module zu Hause haben dürfte.
Sonst währ ich ein dankbarer Abnehmer von defekten Modulen.
#5 RE: Kaputtes R8H ????
Beitragvon Uwe » Fr 31. Aug 2007, 19:59
Moin Peter,
defekte neue Module sind schon recht selten (aber nicht unmöglich). Die Statusmeldung generiert übrigens das SH (auch wenn kein Relais angeschlossen ist).
Ein Anruf bei der Hotline ... und mit diesem Schein eingesandt.
Dauert in der Regel max. 3 Tage (= Perfektion).
@Philipp, @Dirk: hätte ich das irreparable HU (Prozessor durch externen Kurzschluß defekt) doch nach Berlin schaffen sollen (?)
#6 RE: Kaputtes R8H ????
Beitragvon Philipp » Fr 31. Aug 2007, 21:28
Tja Uwe, das haben wir wohl dann am SOnntag morgen vor lauter Klönen wohl vergessen einzupacken.
Also hat Dirk schon einen Grund wieso er mich mal besuchen kann :-O
Dirk.S
#7 RE: Kaputtes R8H ????
Beitragvon Dirk.S » Fr 31. Aug 2007, 22:59
Hallo Philipp,
ich brauche keinen besonderen Grund dich zu besuchen, würde gerne mal vorbeikommen, wenn der Weg nur nicht so weit währ.
beim Prozessor schmeiße ich das Handtuch!
Es wird ja bei Issendorf keine Ersatzprozessoren geben?
#8 RE: Kaputtes R8H ????
Beitragvon Philipp » Fr 31. Aug 2007, 23:03
Hallo Dirk,
vieleicht ergibt sich ja mal was :-O
Bzgl. Prozessoren denke ich mal dass man da eher keine bekommt, sonst hätte mir die Hotline das Modul nich als "Schrott" zurückgesendet mit dem Vermker, dass eine Rep. nicht möglich ist ;-(
#9 RE: Kaputtes R8H ????
Beitragvon Uwe » Sa 1. Sep 2007, 06:56
Die Prozessoren gibt es schon (auch auf dem "freien" Markt), aber die Firmware die da rauf gehört ... :-O :-O :-O
Ein Modul das die Hotline als irreparabel bezeichnet, ist IMHO auch reif für die Tonne.
Bei dem von Philipp hat das Gehäuse schon Schmauchspuren vom Kurzschluß ... :-O
Dirk.S
#10 RE: Kaputtes R8H ????
Beitragvon Dirk.S » Sa 1. Sep 2007, 15:09
da muss ich dir leider Widersprechen, :-D auch wenn das Gehäuse bereits mit Metalldampf "verschönt" wurde sind einzelne Bauteile noch brauchbar.
Bei meinen Experimenten habe ich schon mehrmals einen T-Port abgeraucht zum Glück haben sich nur Dioden verabschiedet die ich nur auswechseln brauchte (sie haben sicher auch nur eine Schutzfunktion) aber es gibt da auch noch andere Bauteile die als Ersatzteil dienen können also nie in die Tonne ?Dirk braucht alles?. :-O
Gruß Dirk 8-)
