habe beim Programmieren eine interessante Erscheinung festgestellt und wollte mal wissen, ob die noch jemand kennt, bzw. ob wer Abhilfe weiß:
Erst mal die Fakten
Software: LCN Pro Version 1.4.34
Hardware:
Sensor UPP nagelneu + BJ 8 fach EIB Taster
Aktor SH
Wenn ich nun auf den Aktor eine Programmierung von kurzem Taster auf Motor/Rolladen => Stop/Lampen aus mache dann speichert er dies, beim erneuten Aufrufen der Programmierung hat er aber Ausgang => Helligkeit für A1+A2 drin, egal wie oft man das neu Programmiert auch eine Modul Löschung (UPP Modul) erbrachte kein anderes Ergebniss!
Wo ist mein Fehler??
Hatte leider keine Zeit mit der LCNP Software nochmals darüber zuschauen.
Danke für InfoŽs
Gruss Lenny
Jalousien Programmierung SH
- Danksagung erhalten: 10 Mal
#2 RE: Jalousien Programmierung SH
Ich erinnere mich, das bei einer Programmierung mit der LCNPro auch schon gelesen zu haben. D.h. ich hatte "Ausgang 1+2 Aus" programmiert und dann stand "Helligkeit 0% /Helligkeit A2 0%" drin. (Ganz sicher bin ich aber nicht)
Der Befehl heißt in der LCNPro unter Motor/Rolladen ja auch "STOP/Lampen AUS" und bedeutet in beiden (bzw. 3) Fällen beide Triacs aus. Ob auch wirklich die drei Befehle gleich sind, kann auch ein kurzer Anruf bei der Hotline klären.
Zum Thema: es ist eher das UPP, wo du das programmierst (?). Üblicherweise wird vom Sensor das fertige Befehlstelegramm auf den Aktor versand - bei LCN. Bei EIB natürlich nicht
#3 RE: Jalousien Programmierung SH
Ergänzung:
Am Freitag noch schnell gestestet und fast vergessen hier zu berichten
Die drei Befehle: A1+A2 Aus; Helligkeit A1 0%, A2 0% und Motor Stop sind identisch. Es wird - zumindest in der Handbedienung der akt. LCNPro die gleiche Bitfolge auf den Bus gegeben.
Damit ist eine "Rückübersetzung" des LCNP/ro Übersetzers aus den "Kurzformen des abgespeichertes Befehls (hier m.W. 3 Byte) nicht mehr in mehrere "ausgeschriebene" Befehle möglich.
Bischen unglückliche Lösung, hier hatte man seitens der Issendorff GmbH lieber einheitlich ein "beide Ausgänge sofort aus" o.ä. eintragen sollen. So verwirrt es u.U.
hope that helps - Thomas
- Editiert von Thomas Einzel am 17.11.2002, 11:23 -
