Nachdem ich langsam tiefer in IPS eindringe, habe ich weitere schöne Funktionen gefunden.
Es gibt eine integrierte Timerfunktion, bei der man nur seinen Ort (geografische Koordinaten) eingeben muss und dann wird dieses Script zum Sonnenauf- bzw. -Untergang ausgeführt. Da kann man sich dann alle Schaltuhren sparen, wenn man IPS durchgängig laufen lässt. Außerdem gibt es dort im Forum auch ein Script, dass über eine integrierte PHP Funktion diese Zeiten berechnet.
Sonnenstand
#2 RE: Sonnenstand
Ach was ...
Gibst du noch "nen Tipp ab wo man die Suche starten sollte ... ich kenne und nutze die Timer (aber nicht mit "Sun down")
... doch eine "eierlegende Wollmilchsau" :-O
#3 RE: Sonnenstand
Wenn du bei TimerTyper Weekly einstellst (logisch, weil man es ja täglich haben will :-) ) Dann kannst du bei Type Sunrise oder Sunset wählen.
#4 RE: Sonnenstand
Danke.
Dann werde ich doch mal schauen, ob ich meine Xmas-Beleuchtung nicht noch optimieren kann ;-)
#6 RE: Sonnenstand
Ok, ich werde meine Lichter flackern lassen wenn der Kerl mit dem Bart auf dem Schlitten vorbeirauschen sollte :-O :-O :-O
Grüße :-O Uwe
Grüße :-O Uwe
