Daten derzeit nicht erlaubt?
BerndR
#1 Daten derzeit nicht erlaubt?
Hi, nu hab ich auch mal wieder "ne Frage:
Ich baue gerade meine Anlage um (ja ja da is noch viel Zeit bis Sylvester ;-) ). Ich hab aber irgendwie ein Problem mit Lichtszenen. Ich versuche bei verschiedenen Modulen die Lichtszenen 9 und 10 abzurufen. Ich bekomme aber immer den Fehler "PC Kommando / Daten derzeit nicht erlaubt" in der PRO angezeigt !?!?! Woran kann das liegen? Die Lichtszenen 1 bis 8 funzen einwandfrei :=( :=( ...
Gruß, Bernd.
Gruß, Bernd.
#2 RE: Daten derzeit nicht erlaubt?
Vielleicht gab es früher weniger Speicher? Was ist denn die Seriennummer der Module. Uwe weiß dann bestimmt sofort
bescheid.
bescheid.
#3 RE: Daten derzeit nicht erlaubt?
Hallo Bernd,
richtig - Seriennummer hilft immer weiter - aber hier wüsste ich damit auch nichts anzufangen.
Diese Meldung kommt eigentlich nur bei Modulen, die gar keine Lichtszenen haben.
Sind denn Werte in den Szenen 9 + 10 eingetragen?
Grüße, Uwe - wenn schon Lichtszenen, dann auch alle 100 (schon immer)
BerndR
#4 RE: Daten derzeit nicht erlaubt?
In den Registern 9 und 10 sind teilweise Werte eingetragen. Da dieser Fehler in der PRO immer auftritt, bin ich davon ausgegangen, daß man die Lichtszenen über Befehle (ausgelöst durch andere Tasten) auch nicht abrufen kann. Hmmm, das geht aber irgendwie (hab ich gerade getestet). Wundert mich zwar ein wenig, aber da es über Tasten-Drücke anscheinend geht, werd ich hier nicht weiter forschen ...
Danke,
Bernd.
P.S.: Ich weiss nicht so recht, ob ich mich dem Slogan "Es geht ..." so uneingeschränkt anschliessen kann ... um so mehr ich Programmiere (meine Module sind bereits rappeldicke Voll und nein: eine IPS werd ich mir noch nicht zulegen), um so mehr "komische" Phänomene treten bei mir auf ...
Danke,
Bernd.
#5 RE: Daten derzeit nicht erlaubt?
Hallo Bernd,
das voll propfen der Module macht schon mal Probleme ... (Erfahrungswert ;-)
Aber mit den Lichtszenen hat das eigentlich nichts zu tun (wäre mir neu).
Wenn nicht in allen Modulen einer Gruppe alle Werte eingetragen sind, kommt diese Meldung. Wenn ich an einem Modul eine bestimmte Szene nicht will, bleibt der Eintrag leer. Wenn die Katze den Schwanz nicht erwischt ... :-O
Grüße, Uwe - der auch nicht frei ist von "komischen Phänomenen", und das durch Änderung der Programmierung kompensiert. (... es geht - irgendwie)
#6 Re: Daten derzeit nicht erlaubt?
Uralter Faden, heute habe ich die gleiche Meldung bekommen, als ich versuchte, einen Rollladen am UPP zu fahren. Der Rollladen fuhr ein Stück, und dann ging nichts mehr. Im Busmonitor kam dann: Kommado / Daten derzeit nicht erlaubt. Dann habe ich das Modul resettet und damit wohl auch irgend eine Sperre.
#7 Re: Daten derzeit nicht erlaubt?
Versuch mal eine Lichtszene in einem leeren Register aufzurufen, Florian. Das sind auch nicht erlaubte Daten ...
Ich habe die Meldung in letzter Zeit häufiger gesehen - man braucht sich damit immerhin nicht zu wundern, dass mal wieder irgendein "Blödsinn" nicht geht (früher kam da keine Meldung und man hat erst mal einen Grund gesucht).
#8 Re: Daten derzeit nicht erlaubt?
Uwe, bei mir hatte sich definitiv das Modul aufgehängt, aber es gibt bestimmt noch mehr Möglichkeiten
#9 Re: Daten derzeit nicht erlaubt?
Moin Florian,
komplett aufgehängt halte ich für unwahrscheinlich, aber irgendeine 'versteckte' Sperre wäre "normal" (wobei man sich eigentlich immer noch fragen müsste, wo sie her kommt).
Ich handhabe solche Störungen aber genauso - reset aufs Modul, wenn es dann nicht (dauernd) wieder auftritt: abhaken.
LG, Uwe
LG, Uwe
#10 Re: Daten derzeit nicht erlaubt?
Ja irgendwie war gestern ein schlechter Tag für die Elektronik. Ich habe eine Steckdose gewechselt und da einen Teil abschalten müssen, irgendwie ist da viel der Tag/Nacht Funktionen durcheinandergeraten. (Abends war das WW kalt) Ich hatte aber weder Zeit noch Lust mich da intensiv mit zu beschäftigen.
Du hast recht-das Modul hat schon was von sich gegeben, ich konnte es auch per Pro resetten, war vielleicht etwas übertrieben.
