IPS und ISDN...
Coyote
Themenersteller - Dr. Forum
#1 IPS und ISDN...
nachdem mich unser Neubaugebiet mangels Alternativen wieder in die Hände der Telekomiker getrieben hat - mit sagenhaften 768kb Maximum - habe ich mir wenigstens die ISDN Variante gegönnt.
So - nun kommt das "Problem".
Ich will natürlich - wenn ich schon IPS einsetze(n werde) - das Maximum rausholen, was machbar ist. Z.b. SMS Versand, SMS Empfang zum steuern, Anruferlisten in Designer (oder sonst wie).
Da ich noch keine ISDN Anlage habe stellt sich die Frage: Was machen? Welche Hardware hinter der Telekom?
Von der Fritzbox 7170 hat man ja schon vieles schönes gelesen. Dazu noch z.B: eine SX255 ISDN Basis, und gut? Oder doch die Fritzbox 7270 nehmen, die derzeit scheinbar noch im massiven "Reift beim Kunden"-Zustand zu sein scheint?
Was setzt ihr ein? Im IPS Forum ist das leider sehr unübersichtlich....
Volkmar
Volkmar
#2 RE: IPS und ISDN...
Hi Volkmar,
die erste Frage für dich ist, wie groß soll die Telefonanlage sein. Fritzbox (7170) ist Klasse, hat aber für mich zu wenig Analog-Anschlüsse. Analoge Telefone haben noch viele Vorteile, u.a auch beim Preis.
Ich bin bei 8 Anschlüssen einer alten Euracom Anlage schon etwas knapp drann, und dein Haus hat auch eine ordentliche Größe ;-)
Der interne ISDN-Bus kann zwar viele Telefone ansprechen (10) aber nur 2 können gleichzeitig sprechen. --> ein internes Gespräch zwischen 2 Teilnehmern blockiert die Anlage.
Meine ISDN Telefonanlage ist inzwischen hinter der FB.
Details sind schneller telefonisch besprochen als schriftlich fixiert.
#3 RE: IPS und ISDN...
Halllo Volkmar,
ich nutze eine Sx255 und eine Watchguard Firewall als Router.
Ich habe beide Welten getrennt.
Der Server hängt parallel mit der SX255 an dem S0-Bus und hört nur auf Nummern die in IPS-Konfiguriert.
Für mich reicht diese Variante.
Im alten Haus habe ich eine Elmeg C88m mit 6 S0 (1ext 5 int).Die Funktionen die ich nutze stellt mir aber auch die SX255 bei weniger Stromverbrauch zur Verfügung.
Coyote
#4 RE: IPS und ISDN...
generell haben wir keine Telefonleitungen im Haus (bis auf einen potentiellen Repeater-Punkt im Mittelpunkt des Hauses)! Ich realisiere das Telefon über Dect (oder dergl.), weil wir das in der Praxis einfach so nutzen. In Schlafzimmern liegt bei uns nie ein Telefon (u.a. wg. Nachtruhe und Strahlung). Auch interne Telefonate sind eher selten (mit unseren 2 Kleinen sowieso
Im Endausbau (also wenn unsere Kiddies älter sind) gehe ich von 4-5 Handgeräten aus. Insofern sollte uns ISDN und DECT einigermaßen weit helfen
Ich kann natürlich auch weiterhin einfach meinen Linksys-Router nutzen und eine SX255 anschließen
Habe mir mal gerade die grobe IPS Doku zu ISDN angeschaut. Da reicht dann wirklich eine SX255 im Keller, ggf. ein Repeater im Hauszentrum und mein Linksys WLAN Router (ggf. ebenfalls mit einem weiteren Access Point).
Volkmar
- Editiert von Coyote am 07.02.2008, 16:21 -
Volkmar
#5 RE: IPS und ISDN...
Dann würde ich fast auf die 7270 warten, bis zum Einzug sollte sie ausreichend weit gereift sein. Bis jetzt hat AVM oft und gute Firmeware Upgrades gemacht, und ich hoffe, dass diese Firma ihren Zenit noch nicht überschritten hat.
#6 RE: IPS und ISDN...
sieht bei uns ähnlich aus :-)
Die Systemtelefone von Elmeg (mit tollem Funktionsumfang) werden kaum genutzt, eigentlich nur als Türsprechstelle und Türöffner. Alles andere wird per Dect Telefon erledigt.
Von daher haben wir uns für die SX255 mit 5 Mobilteilen entschieden.
Selbst Funktionen wie Konferenz gehen mit dem Siemens einfacher wie mit manch einem Systemtelefon ( nicht wahr Uwe ;-))
- Editiert von Philipp am 07.02.2008, 22:02 -
#7 RE: IPS und ISDN...
Wohl wahr Philipp ...
Ich hätte mir die Auerwald hinter der FritzBox eigentlich auch schenken können. Wahrscheinlich hätte ich dann mehr Funktionen (z.B. Konferenzen).
GRüße, Uwe
GRüße, Uwe
Coyote
#8 RE: IPS und ISDN...
ich werde jetzt folgendes Machen:
- Heizungsraum KG: IPS Rechner, SX255, WLAN-Router
- ggf. Vorratsraum EG (zentrale Position im Haus): Dect-Repeater, WLAN-Repeater
Damit dürfte ich Zugriff von IPS auf ISDN und auch die "komfortabelste" Lösung zum Telefonieren haben.
Volkmar
@Uwe: Bis du da bist ist ISDN und ggf. auch DSL schon im Haus
Volkmar
#9 RE: IPS und ISDN...
Hallo Volkmar,
evtl. kannst Du über enstprechende Psoitionierung des Routers und der SX255 dir die Repeater sparen.
Kommt aber sicherlich auf die Dicke deiner Betondecken an ;-)
Da ich teilweise Holzdecken habe, ist die Reichweite bei mir recht ordentlich.
Coyote
#10 RE: IPS und ISDN...
naja.... 30cm.... und ordentlich(!) Stahl. Da wird"s wohl ein Repeater sein müssen - aber das teste ich dann aus.
Werde übrigens nicht die SX255 nehmen, sondern das SX353. Kann dasselbe, ist aber ein vollwertiges Telefon + Bluetooth für denselben Preis ;-)
Da kann man dann gleich mit entsetztem Blick in den Verteilerschrank die "Hotline" anrufen und auf freisprechen stellen :-O
Volkmar
Volkmar
