W und pro gleichzeitig
Sven
#1 W und pro gleichzeitig
Beitragvon Sven » Do 13. Mär 2008, 09:41
Hallo alle zusammen,
Hab mal wieder nen kleines Problem,
Möchte die W und Pro gleichzeitig auf einem Rechner laufen lassen.
Ist das mit einem PK möglich oder brauch ich 2 und einen Rechner mit 2 seriellen Anschlüssen? (?)
gadal
#2 RE: W und pro gleichzeitig
Beitragvon gadal » Do 13. Mär 2008, 10:36
jede Anwendung belegt die serielle Schnittstelle exklusiv. D.h. du brauchst leider zwei Schnittstellen und zwei PK/PC.
Zusätzlich musst du noch aufpassen, dass sich die IDs der beiden Anwendungen, so wie sie sich am Bus anmelden, nicht überschneiden. Uwe hat hier erklärt, wo du welche ID einstellen kannst.
Gruß, Alex
#3 RE: W und pro gleichzeitig
Beitragvon Philipp » Do 13. Mär 2008, 11:37
oder alternativ eine PCHK mit Zusatzlizenz.
Dann lkannst Du auf einem Rechner mit einem PK/PC-Modul zwei Anwendungen parallel nutzen.
#4 RE: W und pro gleichzeitig
Beitragvon Uwe » Do 13. Mär 2008, 19:58
[zitat]oder alternativ eine PCHK mit Zusatzlizenz.
Dann kannst Du auf einem Rechner mit einem PK/PC-Modul zwei Anwendungen parallel nutzen.
[/zitat]
Das geht aber erst mit einer LCNW ab Version 5.10 (!)
Grüße, Uwe - der zwei PC-Module hat
#5 RE: W und pro gleichzeitig
Beitragvon Philipp » Fr 14. Mär 2008, 09:05
Wenn er aber gerade auf die Schulung für die W geht, gehe ich davon aus dass die atuelle W installiert ist/wird. ;-)
Gruß Philipp - mit Blick in die Glaskugel :-O
#6 RE: W und pro gleichzeitig
Beitragvon Uwe » Fr 14. Mär 2008, 15:50
Hallo Philipp,
ganz ohne Glaskugel gehe ich davon aus das dieser Tipp immer wieder Sinn macht (auch für "Mitleser").
Schau mal richtig in die Kugel ... ahnst du etwas (?) :-O
Sven
#7 RE: W und pro gleichzeitig
Beitragvon Sven » Sa 15. Mär 2008, 15:49
Danke an alle,
Hab mich gestern auf der Schulung in Rethen von der PCHK überzeugen lassen, und schon bestellt. :-) .
Nicht schlecht, dass öffnet ganz neue Wege in der Steuerung.
Hab mir aber auch noch nen 2. PCK bestellt, dann bin ich auf jeden Fall sicher!
P.s. Es geht alles mit LCN !!!
#8 RE: W und pro gleichzeitig
Beitragvon Uwe » Sa 15. Mär 2008, 17:04
Moin Sven,
schau dir IP-Symcon an ... dann geht noch viel mehr ;-)
PCHK ist auf jeden Fall ein guter Kauf :D
Grüße, Uwe - der auch immer noch eine W zur Demo am Start hat
#9 RE: W und pro gleichzeitig
Beitragvon Philipp » Sa 15. Mär 2008, 19:39
[zitat]P.s. Es geht alles mit LCN !!![/zitat]
Naja, es geht sehr viel.... ;-)
Aber wie Uwe bin ich der Meinung es geht noch viel mehr mit IPS.
Auch gibt es mit Sicherheit noch direkt bei LCN Potenzial :-O
Aber da kommt ja hoffentlich auch etwas auf der L&B.
