RS232 für Rechner ohne RS232 gesucht.
#1 RS232 für Rechner ohne RS232 gesucht.
Beitrag von Thomas.Einzel »
meine neuer Laptop hat wie viele neue Geräte leider keine RS232 mehr (ja, das heißt jetzt TIA-232, ist mir aber egal). Die RS232 muß zwingend am alten LCN-PC Koppler funktionieren, was am neuen LCN-PK geht, ist schön, aber nicht gefragt.
Die USB-RS232 Experimente mag ich nicht mitmachen, es sei denn es hat jemand einen 100% funktionieren Tipp. Gibt es so etwas?
Also PCMCIA/Cardbus. Hat da auch schon jemand schlechte Erfahrungen gemacht? Tipps? (außer dass Hardwarehandshaking gehen muß, das weiß ich) Speziell hatte ich an http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=76755 gedacht
TIA Thomas
#2 RE: RS232 für Rechner ohne RS232 gesucht.
habe nen Prolific USB-to-Serial Adapter
funkt. einwandfrei, auch an Fritz-box per USB-Fernanschluss.
#3 RE: RS232 für Rechner ohne RS232 gesucht.
Moin Thomas,
Für das PC-Modul gilt als einziger mir bekannter sicherer Tipp eine solche PCMCIA-Karte. Natürlich gibt es USB/seriell-Adapter die funktionieren - aber da die immer wieder (manchmal auch nur interne Hardware) wechseln, gibt es keinen sicheren Tipp. Wenn dir einer in die Finger kommt, probier es einfach aus. Ich hatte zufällig beim ersten Glück ... :O
Grüße, Uwe - der auch noch kein (teures) LCN-PK hat und sich lieber einen Adapter kaufen würde
BTW: man sollte "Bestandskunden" mal ein Angebot für das PK machen. Bei allen Preisen die mind. 50% unter Listenpreis sind, würde ich anfangen zu grübeln ...
#4 RE: RS232 für Rechner ohne RS232 gesucht.
Ich befürchte, dass Issendorff wieder erst Angebote ab 100 PKs pro Person macht :-(
Florian der auch noch mit einem alten PC Modul im Schrank arbeitet.
#5 RE: RS232 für Rechner ohne RS232 gesucht.
Gut, dann werde ich es mit einem der doch recht preiswerten Cardbus Karten probieren.
SCNR:
Einen Ethernetkoppler hätte ich ja vielleicht neu gekauft, o.k. IP hätte er auch sprechen müssen... aber so etwas gibt es ja noch nicht und müsste völlig neu erfunden werden...
#6 RE: RS232 für Rechner ohne RS232 gesucht.
Hallo thomas,
mein LCN-PC (nicht PK ! ) hängt am Prolific USB-to-Serial Adapter an einer fritz-box (7170).
geht auch am speedport w900v,der mein "haupt-router" ist.
habe auch noch nen alten WUT-comserver, an dem klappt es nicht.
#7 RE: RS232 für Rechner ohne RS232 gesucht.
ich habe keine Fritzbox, lt. http://www.avm.de/de/Produkte/FRITZBox/ ... /index.htm
kann sie am USB Port
"Anschluss für USB-Geräte wie Drucker und Massenspeicher (maximal 2 USB-Massenspeicher und 1 USB-Drucker, oder 3 USB-Massenspeicher); Massenspeicher-Freigabe im LAN, WLAN und Internet"
Was genau macht die Fritzbox mit dem RS232 Adapter und wie nutzt du das mit der LCN-Pro?
(mein Lancom Router hat auch noch einen ungenutzten USB Port...)
#8 RE: RS232 für Rechner ohne RS232 gesucht.
Hallo thomas,
die fritzbox ist mit dem lcn-pc interface per usb-kabel (prolific) verbunden.
von avm giebt es das programm : usb-fernanschluss, das auf den pc installiert und dann werden die treiber vom usb-adapter auf dem pc installiert, und stellt nach verbindung mit der box die rs232 schnittstelle (com3-comx)zur verfügung.
in der pro dann die richtige com auswählen.
so kann ich von verschieden standorten im haus, laptop,desktop per pro auf das lcn-pc zugreifen.
siehe :
http://www.avm.de/de/News/artikel/porta ... hluss.html
#9 RE: RS232 für Rechner ohne RS232 gesucht.
...da bin ich gerade im Netz darüber gestolpert, gibt es Erfahrungen?
http://www.longshine.de/longshine/produ ... al_eng.pdf
Die RS232 ist full duplex und 9pol voll beschaltet.
DerOerg
#10 RE: RS232 für Rechner ohne RS232 gesucht.
Beitrag von DerOerg »
Hi Thomas,
mit diesem Gerät habe ich keine Erfahrungen aber longshine stellt ja gute Geräte her. Für 100Euro ist dies nicht gerade ein Schnäpchen und sollte dann wohl auch die entsprechende Qualität haben. Ich habe den XPort im Einsatz, da muß man noch ein bischen Hand anlegen, ist eben nicht alles so schön zusammen gebaut.
Grüße,
