ich probiere gerade ein wenig an der IOS-Software Touch-Edit V3 herum.
Jetzt steht da der Satz: für Sollwert müssen die beteiligten LCN-Module mindestens FW10091A haben!
Seriennummern bei LCN-Modulen lauten doch so: z.B. 0D010F... -> Januar 2003
FW steht dann wohl für Firmware aber was bedeutet FW10091A ???
Arthur
IOS Touch
#2 RE: IOS Touch
Hallo Arthur,
einfach mal weitergerechnet bedeutet das, dass die Firmware mindestens vom 26. September 2006 sein muss.
Die Firmwareversion steht - wenigstens bei meinen Modulen - nicht aussen drauf, sondern ist nur in der PRO bei den Moduleigenschaften sichtbar.
Alex
Alex
#3 RE: IOS Touch
Moin Arthur,
bei neueren Modulen wird zusätzlich zur Seriennummer (der Fertigung) der Firmwarestand der Software 6-stellig angegeben. Das dürfte IMO aber auch erst bei Modulen nach 10091A der Fall sein. Die Pro gibt dir die FW-Nummer auch im oberen Feld (wo auch die Seriennummer der Fertigung steht) mit aus.
Letztlich ist der Versuch das einfachste ... wenn es nicht geht, wird es an der FW liegen
Grüße, Uwe - der solche Einschränkungen erst viel später erfahren hat als Ende 2006
