für eine Spielerei im WC-Raum wollte ich einen umgebauten Gira 1013 einsetzen, und mit den 6 LED"s verschiedene Zustände anzeigen. Um aber Gäste und den Rest der Familie nicht zu verwirren, hatte ich vor, nur eine Wippe vom 1011 auf den 1013 zurasten. Funktioniert bzw. passt das?? Ich brauche auch nur 2 Tasten (Licht und Lüfter).
Gruß Jens, der es satt hat, bei der nächtlichen Pinkelpause mit grellem Halogenlicht geblendet zu werden.
Gira 1013 mit Abdeckung vom 1011
#2 RE: Gira 1013 mit Abdeckung vom 1011
Moin Jens,
mechanisch passt das schon (habe das mal am Musterkoffer probiert).
Allerdings scheinen die LED an den Ecken nicht so hell durch den Taster, die 1011er-Wippe hat da ja keine "Durchbrüche".
Und du wirst die Tasten wohl mehrfach programmieren müssen (was aber auch kein Problem sein sollte).
Der eigene Versuch ist recht preiswert > die Wippe gibt es als Ersatzteil einzeln. Du musst dafür keinen kpl. 1011 kaufen ;-)
DJens
#3 RE: Gira 1013 mit Abdeckung vom 1011
hmm, das werd ich dann mal wirklich probieren müssen. Das mit dem Durchscheinen der Status-LED ist ein Argument. Aber um die mittleren LED getrennt anzusprechen werde ich nicht um einen 1013 herumkommen.
Im aktuellem Girakatalog sind nur noch die weißen Taster aufgeführt, leuchten die weiß oder mint?
Gruß Jens
Gruß Jens
#4 RE: Gira 1013 mit Abdeckung vom 1011
Die minten Taster sind ausgelaufen und nur noch als Sonderbestellung zu erhalten.
Das Innenleben ist gleich geblieben: grüne Hintergrundbeleuchtung, rote LED.
DJens
#5 RE: Gira 1013 mit Abdeckung vom 1011
Also so richtig passen tut es nicht - zumindest in Originalzustand. Die 1011er Wippe hat auf jeder Seite 2 kleine Nasen, damit wird auf dem 1013 gleichzeitig Taste 2 und 6 bzw. Taste 1und 5 ausgelöst. Da müsste man gezielt weiter oben oder weiter unten drücken um nur eine Taste auszulösen. Die mittlere Taste wird überhaupt nicht ausgelöst, da an dieser Stelle die kleine Nase an der Wippe fehlt.
Also was macht man als Bastler? Die originalen Nasen entfernt und eine neue Nase in der Mitte geschaffen (nen kleines Stück Aderisolation aufgeklebt). Nun funktioniert es prächtig, egal wie genau man die Mitte trifft.
Gruß Jens
Gruß Jens
