Hallo
habe bei einem Kunden heute bei der umprogrammierung die Tastentabella A durch sich selbst sperren lassen, will sagen statt sperre Taste B habe ich aus versehen sperre Tasten A gemacht, wobei der Befehl von einem BUJ EIB Taster 4fach über UPP kam und der Empfänger ein SH mit angeschlossenen TU4H und B8H war.
Der Erfolg war folgender:
sämtliche UPP Module in der Anlage wiesen auf einmal einen oder mehrer Fehler in der Programmierung auf, das Modul mit den 4fach EIB Taster hatte bei der Tasterzuordnung beim T-Anschluss nicht mehr den EIB Taster drinnen, sonder die Standarttastereinstellung, was ich aber erst nach einiger Zeit neuprogrammierung gesehen habe, nachdem die einzelnen EIB Taster nicht oder nur teilweise funktionierten.
Hatte jemand so etwas schon mal?
Wie kann man sich davor schützen?
Danke und Gruss Thomas
Sperren der Tastentabelle A und die Folgen
#2 RE: Sperren der Tastentabelle A und die Folgen
Die Tastentabelle A wurde natürlich nicht durch sich selbst gesperrt sondern hat die Tastentabelle vom SH gesperrt. Sorry war einfach im Übereifer des Schreibens.
TL
TL
#3 RE: Sperren der Tastentabelle A und die Folgen
nicht selber gehabt (Gott sei dank) - aber gelesen.
Lies auch mal: in den Programmierfragen den Thread "Update 1.4.4.1."
Kann es das sein ?
Gruss Uwe
Kann es das sein ?
Gruss Uwe
#4 RE: Sperren der Tastentabelle A und die Folgen
habe das ganze mit der 1.4.34 vom 25.09.2002 programmiert,
war auch schon letztes Jahr im Herbst an der Anlage dran und habe eine Kleinigkeit in zwei UPP programmiert, damals gab es keine Fehler.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
