flache Abzweigdose FR gesucht
DJens
#1 flache Abzweigdose FR gesucht
Beitragvon DJens » Mi 23. Sep 2009, 20:45
ich suche eine flache Abzweigdose FR für meine Gartenbeleuchtung.
Ich habe 5x1,5 von Leuchte zu Leuchte verlegt und brauche dazu eine Abzweigdose, die in der Leuchte verschwinden muss. Wollte dazu erst die Mini25 von Spelsberg verwenden, aber die ist mit ihren 37mm zu hoch, die geht nicht durch die untere Öffnung der Leuchten. :scared:
Hat jemand eine alternative Idee für mich? :confused:
Gruß Jens
Danksagung erhalten: 2 Mal
#2 RE: flache Abzweigdose FR gesucht
Beitragvon Lutz » Mi 23. Sep 2009, 22:43
Hallo Jens,
Ich habe mal bei unserem Großhändler mal ein Gel auf 2 Komponeten gesehen, das auch für IP68 geeignet ist. Habe jetzt aber den Namen nicht im Kopf. Mal sehen ob ich da morgen etwas erreiche.
Damit kannst du die beruhigt in der Erde eingraben.....
Gruß Lutz
DJens
#3 RE: flache Abzweigdose FR gesucht
Beitragvon DJens » Mi 23. Sep 2009, 22:50
ne, in Erde eingraben ist nicht, die Leuchten stehen auf einer Steinplatte, aus der die Kabel herausgeführt sind :(
Gruß Jens
#4 RE: flache Abzweigdose FR gesucht
Beitragvon Uwe » Mi 23. Sep 2009, 23:09
Moin Jens,
die Gel-Verbinder kenne ich auch (weiß aber auch den genauen Namen nicht) - sie sind defintiv zu groß.
Die kleinste Dose die ich kenne ist die Q4 von Spelsberg, die ist aber nur IP20.
Da bleibt dir eigentlich nur noch Schrumpfschlauch ...
rk
#5 RE: flache Abzweigdose FR gesucht
Beitragvon rk » Do 24. Sep 2009, 08:39
Ich habe aus dem Baumarkt Muffen mit zwei Verschraubungen in der Erde vergraben. Die haben einen sehr geringen Durchmesser.
#6 RE: flache Abzweigdose FR gesucht
Beitragvon Lutz » Do 24. Sep 2009, 09:33
Hi Jens,
leider hat mein GH das Gel nicht mehr. Ist auch der erste Tag von Ihm gewesen, und die anderen sind im Urlaub:huh: . Also habe ich auch keinen Namen.
Was man machen könnte (ist bastelei) :
eine Q4 nehmen und mit Gießharz ausgießen.......
aber wie gesagt ist ne Notlösung.
Gruß Lutz
#7 RE: flache Abzweigdose FR gesucht
Beitragvon Lutz » Do 24. Sep 2009, 12:16
der GH hatte eben angerufen. Hatte den Artikel wieder gefunden. Es heißt:
Alphagel
Ist auf 2 Komponeten Basis und bei bedarf wieder entfernbar, also kommt man an die Klemmen wieder ran.
Der Preis ist aber dem entsprechend. 1000ml für ca 43€:mad:
Ob man das mit Geißharz billiger haben kann??????
Schrumpfen mit 3 Leitungen.....hm, ob das dicht bleibt bezweifel ich.
#8 RE: flache Abzweigdose FR gesucht
Beitragvon Uwe » Do 24. Sep 2009, 12:23
Schrunpfschlauch mit Kleber ist 'querwasserdicht', den kannst du im Teich versenken.
