Temperaturmessung in Sauna ?
KlausM
#1 Temperaturmessung in Sauna ?
Beitrag von KlausM »
Hallo an alle,
möchte gerne die Temperatur in einer Sauna mit LCN erfassen. Habe mal den TSA in betracht gezogen wegen der etwas "rauhen" Umgebungsbedingung in einer Sauna. Doch leider hat der TSA "nur" einen Meßbereich: -30 bis +80 Grad. 80 °C werden in einer Sauna locker getoppt.
Wisst Ihr ob der auch höhere Temperaturen erfasst oder ist bei 80°C einfach Schluss?
Habe einen normalen TS mit in der Mauerdurchführungdes Abgasrohres meines Kaminofens und der Zeigt mir Temperaturen über 110°C an der kann zumindest 120°C (ob er das aushält ist wieder was anderes).
Was habt Ihr für Erfahrungen bzw. was würdet Ihr verwenden?
Klaus
#2 RE: Temperaturmessung in Sauna ?
Beitrag von Thomas.Einzel »
KlausM hat geschrieben:...möchte gerne die Temperatur in einer Sauna mit LCN erfassen. Habe mal den TSA in betracht gezogen wegen der etwas "rauhen" Umgebungsbedingung in einer Sauna. Doch leider hat der TSA "nur" einen Meßbereich: -30 bis +80 Grad. 80 °C werden in einer Sauna locker getoppt.
TS: "Messbereich: Messbereich: -40°C bis +85°C, typ. +150°C
Entweder einen TS selber in ein Stückchen Rohr stecken und versiegeln oder vorher die LCN Hotline zum Thema TSA befragen, ist da kein normaler TS drin? Bezüglich Temp: TS/TSA - das sind Halbleiter, die gehen da einfach kaputt, nur wenige würden einen Prozessor versuchen mit >=120°C zu betreiben...
Bei einem Ofenrohr o.ä. eher http://de.wikipedia.org/wiki/Pt100 - nur wie geht der möglichst einfach an den Bus?
KlausM
#3 RE: Temperaturmessung in Sauna ?
Thomas.Einzel hat geschrieben:
Ach habe beim TS nur auf der LCN.de Produkte Seite nachgeschaut. Dort steht: -40 bis +120 Grad bei 0,1 Grad Auflösung
Der TS mit ca 2cm. Abstand vom Ofenrohr in der Mauerdurchführung hält bis jetzt ;)
Habe auch einen TS im Kühlschrank eingebaut. Einzig die Sauna macht mir etwas kopfzerbrechen. Werde denke ich nicht den TSA sondern den normalen TS in die Sauna montieren mal schauen wie lange er das überlebt. Der TSA ist mir für ein Expermiment etwas zu Kostspielig.
Klaus
#4 RE: Temperaturmessung in Sauna ?
Moin Klaus,
schon aus Kostengründen ist auch meine Empfehlung der TS ...
Meiner misst an der Heizung auch öfter mal Temperaturen bis 90° (problemlos).
Auch mein Außen-TS hält allen Witterungsbedingungen seit Jahren tapfer stand.
120° in der Sauna? Das ist doch garen und nicht schwitzen ... :lol:
PT100 oder die Dallas-1wire-Sensoren wären Alternativen. Im Test geht da schon was ...
Grüße, Uwe - der kein Sauna-Fan ist (und deshalb wenig Ahnung zur zugehörigen Technik hat)
Coyote
#5 RE: Temperaturmessung in Sauna ?
Beitrag von Coyote »
ich möchte das Thema nochmal hochholen. Kann man einen TS in eine Sauna einbauen und er zeigt auch Temperaturen über 80 Grad an? Wie sieht es mit der Feuchtigkeit aus (bis 75%!). Hält er das aus?
Ich werde in die Umbauung der Sauna für das Licht ein UPP montieren. Da ist die Temperatur kein Thema. Aber bei der Gelegenheit könnte ich halt auch einen TS gleich in die Decke der Sauna einbauen - wäre das ein Problem?
Volkmar
#6 RE: Temperaturmessung in Sauna ?
Hallo Volkmar,
ich würde da auch den Dallas-1wire vorziehen. (mit 3 Adern, geht der bis 125 C)
gruss thomas - sprich bitte Uwe an.
KlausM
#7 RE: Temperaturmessung in Sauna ?
Habe bei mir den TS mit in das Gehäuse des Bankfühlers der Saunatemperaturregelung eingebaut der ist ja ca. 20cm unterhalb der Decke angebracht. Kabel sind von hinten durch die Wand verlegt. Den TS habe ich noch richtig mit Lack überzogen zwecks Feuchtigkeit. Muss aber sagen das ich zwar die BIO Saunafunktion (feucht) habe aber doch lieber Finnische Variante (trocken) bevorzuge. Der TS werkelt anstandslos.
Klaus
Dirk.S
#8 RE: Temperaturmessung in Sauna ?
Beitrag von Dirk.S »
meine Sauna wird z.Zt. noch durch eine separate selbst gebaute Elektronik gesteuert, aber der Temperatursensor funktioniert seit eiem guten Jahr ohne Probleme. Er ist in einem kleinem Gehäuse aus Leiterplattenmaterial untergebracht. Der Sensor ist leider kein TS sondern noch eine sehr alte Ausführung auf dem T6, das Ding hieß T6T glaube ich. Er löst nur mit 0,5°K auf, aber für die Sauna reicht es.
#9 RE: Temperaturmessung in Sauna ?
Moin Volkmar,
ich habe beim TS keine Bedenken bei Saunatemperaturen. In "meinen" Anlagen laufen die alle problemlos. Man liest ja hier bereits ähnliche Erfahrungen.
Für Dallas-Sensoren haben wir unsere IX-Platine, die Prototypen aus der Bastlerwerkstatt lassen sich am I-Port anschliessen und können bis zu 8 Temperaturen an einem Modul messen. Für einen Sensor halte ich das aber auch für oversized (und es wird dann auch nicht billiger).
Mehr Bedenken hätte ich beim UPP im Wärmebereich der Sauna. Die neuen Module haben eine Temperaturabschaltung und verweigern bei der Meldung "Übertemperatur" für mind. 60 Sek. ihre programmierten Dienste. Ich erlebe diese Meldungen selbst in normalen UP-Dosen (wenn das NU16 daneben liegt) schon immer wieder.
Das UPP muss also zwingend raus aus der Wärme, am besten in die Nähe der Steuerung.
Grüße, Uwe - der das hier trotz persönlichem Kontakt noch mal für alle kundtun möchte :D
KlausM
#10 RE: Temperaturmessung in Sauna ?
up modul gehört natürlich nicht in die sauna!
