Moin Moin
Ich schon wieder.
Durch erste Schwierigkeiten beim Fenster und Türen bestellen fallen schon die ersten Schaltstellen weg und ich versuche jetzt (für mehr flexibilität) anstelle von einem TU4R zwei T8 einzusetzten.
Beim TU4R hätte ich drei Taststellen paralel geklemmt.
Jetzt habe ich aber nur noch zwei Stellen und möchte das aus den Nachbar Räumen mit je einem T8 machen.
Jetzt steht aber in der Anleitung max 0,5 m, was bei einem gemessenen abstand der Dosen von 30cm als gesamt Drahtlänge etwas knapp werden kann man will die Taster ja auch wieder aus der Dose raus bekommen und nicht die Drähte stram ziehen.
Wie sind eure Erfahrungen mit längeren Drähten (insbesondere bei den gemeinsamen drähten)?
Welche Ausfallerscheinungen habe ich zu erwarten?
Ich denke ich werde auf ca 80 cm +- kommen.
Wie verlängere ich am besten?
Mit NYM oder H07VK im Rohr?
Vielen Dank im voraus!
Siebo,
der schon die ersten bestellungen schreibt.
Der T8 nur wo?
#2 RE: Der T8 nur wo?
ich habe an einer STelle ca. 70-90 cm an einem T6 und das funktioniert seit Jahren problemlos.
Wobei es hier wohl wie des öfteren auf eine Versuch ankommt, garantieren kann das sicher keiner.
Themenersteller - Lord Forum
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#3 RE: Der T8 nur wo?
T6:confused:
Ist das ein Vorgänger vom T8 oder ein wenig bekannter kleiner Bruder?
Technisch gleich nur ein Draht weniger?
#4 RE: Der T8 nur wo?
Hier sind schon einige Meter erprobt. Es gibt aber auch negative Erfahrungen, da ging bei über 10 Meter nichts mehr. Wenn ist an der gleichen Wand ist, würde ich es bedenkenlos machen. Ich betreibe ein T8 im Treppenhaus und greife einen Schalter aus dem OG ab, gleichzeitig geht eine zweite Leitung zum Briefkasten.
#5 RE: Der T8 nur wo?
Moin Siebo,
lange Rede - kurzer Sinn
... das ist die beste Lösung.
Eine Verlängerung mit CAT geht meist auch (kann man im Rohr ja probieren).
Jede Verlängerung kann gehen - muss aber nicht.
"Früher" gab es keine T8, da waren T6 und T10 im Verkauf. Vergiss es, gibt es nicht mehr ...
H07VK im Rohr
#6 RE: Der T8 nur wo?
Jepp, das war früher:lol:
Installiert wurde das 1998:w00t: Lange her, da gabs gerade Tastentabelle A
#7 RE: Der T8 nur wo?
Damals hatten wir noch T6T (keine TS) oder noch etwas früher auch T2 (für Endschalter an Toren).
Auch die Steuerung für Gasendladungslampen und deren 'vorrauseilendes' Halogenlicht ist in heutigen Modulen nicht mehr verfügbar (solche Leuchtmittel aber auch nicht).
Grüße, Uwe - der gerade in Erinnerungen schwelgt (... als Twix noch Raider hieß ...)
#8 RE: Der T8 nur wo?
Die Erinnerungen kommen gelgentlich auch beim Programmieren hoch, wenn man mal wieder an ein Modul kommt, welches halt nicht soviele Möglichkeiten bietet wie man in dem Moment vielleicht gehofft hatte:scared:
Gruß Philipp - gedanklich in Zeiten als der Euro noch die D-Mark war....
#9 RE: Der T8 nur wo?
... gleich suche ich nach 'ner alten Preisliste ...
Grüße, Uwe - der auch noch D-Mark-Module hat
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
