habe folgendes Problem:
Möchte nach 60sec. das REL Spannungsfrei schalten. Habe im HU die Lämpchen 1-4 jeweils auf das SH ( ist das REL angeschl. ) Relais Nr. 1 ein/aus gelegt.
Bei Lämpchensumme habe ich Summe 1 aktiv Lämpchen 1-4, Ein, C1 Kurz, C1 Lang
Taste C1 vom HU sendet einen verzögerten Befehl an das SH Taste A8 ( schaltet das Relais ab )
Nun funktioniert das ganze nur am Rolladen der am 1 Relais angeschlossen ist, bei den anderen schaltet das REL nicht ab. Woran kann das liegen ? Habe den Eindruck als würde das HU die anderen Lämpchen nicht überwachen.
Roland
Problem mit REL und aut. Abschaltung
#2 RE: Problem mit REL und aut. Abschaltung
Hat sich erledigt musste die Relais 1,3,5,7 überwachen ! Fehler lag darin das alles auf das Relais 1 eingestellt war ( Flüchtigkeitsfehler )
Roland
Roland
