Rollladenprobleme am REL bei UM-Befehlen
KeineInfo
#1 Rollladenprobleme am REL bei UM-Befehlen
Beitragvon KeineInfo » Di 20. Jan 2004, 13:12
Hallo an alle,
ich hab folgendes Problem und möchte nun wissen, ob der Fehler bei mir liegt oder beim Rollladen(?)
Der Rollladen ist am REL angeschlossen und wird mittels UM- Schaltbefehl über ein SH- Modul gesteuert. Es ist nun schon der zweite Motor defekt!;-(
Rollladensteuerung ist allerdings im Modul aktiviert und die Verzögerung auf 300ms eingestellt.
Alle anderen angeschlossenen Rollläden funktionieren an diesem REL.
Kennt Ihr dieses Problem, oder liegt es nicht an mir und LCN?
Vielen Dank,
Danksagung erhalten: 11 Mal
#2 RE: Rollladenprobleme am REL bei UM-Befehlen
Beitragvon Thomas.Einzel » So 25. Jan 2004, 10:36
Wenn du die Relais richtig angeklemm hast (1. Stromversorgung, das 2. die Richtungsansteuerung als Umschalter!) kann man kaum etwas falsch machen.
Wenn du Umsteuerungsprobleme hast solltest du dringend in die Datenblätter schauen, ggf. auf 500ms oder 1,1s erhöhen ("Elektronikmotoren"?) und bei weiteren Problem den Hersteller kontaktieren bzw. wechseln.
BTW: Mir ist die UM Funktion zu lästig in der Bedienung, ich verwende lieber die Positionierung mit abgespeicherten Positionswerten.
Bis auf weiteres würde ich an deiner Stelle erstmal mit 1,1s arbeiten und dann umgehend die Parameter klären.
Schaltest du eigentlich wenn die Endlagenschalter (mechanisch oder Stromaufnahme gesteuert?) oben oder unten ausgeschaltet haben Relais 1 aus? Rademacher Motoren?
KeineInfo
#3 RE: Rollladenprobleme am REL bei UM-Befehlen
Beitragvon KeineInfo » Di 3. Feb 2004, 09:54
Danke für die Hilfe.
Doch das Thema hat sich erledigt, da der Fehler an den Motoren lag und nicht am LCN;-)
