Ph-Wert-Messung im Schwimmteich
#1 Ph-Wert-Messung im Schwimmteich
Beitrag von Philipp »
ich würde gerne im Schwimmteich einen dauernde Ph-Wert Messung durchführen.
Hat von euch jemand ein Lösung zur Hand wie das einfach geht? Sensor über 0-10V?
Danke
#2 RE: Ph-Wert-Messung im Schwimmteich
Hat keiner eine Idee?
#3 RE: Ph-Wert-Messung im Schwimmteich
Ich habe nach ph sensor gegoogelt, und ganz viel gefunden. nur sagt mir das alles wenig, und wie man so einen Sensor ans LCN System anschließen kann, weiß ich erst recht nicht.
norden
#4 RE: Ph-Wert-Messung im Schwimmteich
Beitrag von norden »
hab ich im IP-Symcon Forum gefunden. Mit dem erzeugten Spannungswert müßte etwas zu machen sein.
Ist eine Bauanleitung.
Dieter
http://www.aquarix.de/de/diy/phmeter.asp
#5 RE: Ph-Wert-Messung im Schwimmteich
die Schaltung, die Dieter gefunden hat ist schonmal nicht schlecht.
Etwas umbauen auf nen Ausgang von 0-5V und per ? ;), galvanisch getrennt, in den Bus bringen.
Oder auf 0-10V umbauen und an den Eingang vom LCN - AD1 hängen, ist ja auch galvanisch getrennt.
