Verwendung von fernbedienbaren Tastern mit LCN
samael99
#1 Verwendung von fernbedienbaren Tastern mit LCN
Beitrag von samael99 »
Ein erstes "Hallo" an Alle im bus-profi Forum!
Nachdem mich "unser" Elektriker auf meine Frage nach einer teilweisen Bus-Installation auf das System LCN hingewiesen hat, bin ich auch über dieses Forum gestolpert - und prompt hängen geblieben.
Bei meinen vielen Gedankenspielen stellte sich die Frage, ob man über Funk fernbedienbare Schalter (mal als Beispiel: http://www.kabelscheune.de/Installieren ... Draht.html) einbinden kann?
Nach meinem Verständnis verhält sich so ein Funk-Empfänger wie ein Taster und somit sollte das möglich sein?
Grüße,
Frank
#2 RE: Verwendung von fernbedienbaren Tastern mit LCN
Ja, hallo erst mal ... - Herzlich willkommen, Frank :D
Eine direkte Einbindung solcher Funkschalter (es gibt da zig verschiedene Systeme) in LCN kann man direkt ablehnen. Die Taster arbeiten immer nur auf das eigene System(Empfänger). LCN unterstützt hierbei nur die EnOcean-Taster mit einem eigenen Empfänger ... siehe LCN.DE.
Für die Einbindung verschiedener anderer Systeme kann ggf. die Software iP-Symcon genutzt werden ... mögliche Funksysteme siehe hier, LCN geht natürlich auch.
Über Sinn und Unsinn solcher Systemverbindungen kann man dann wieder streiten ...
Warum nur teilweise LCN :confused: ?
samael99
#3 RE: Verwendung von fernbedienbaren Tastern mit LCN
Vielen Dank für die Begrüßung, Uwe!
Zu meiner Frage: Naja, es gibt ja für LCN "nur" eine Infrarot-Fernbedienung. Ich dachte an die Einbindung der Funk-Empfänger. Diese könnte man dann mit der dazugehörigen Fernbedienung vom Sofa aus schalten ... Habe ich erwähnt, dass ich Fernbedienungen toll finde? :rolleyes:
Frank
#4 RE: Verwendung von fernbedienbaren Tastern mit LCN
Es spricht nichts gegen eine Fernbedienung, Frank. Faulheit siegt - auch Uwe bleibt immer sitzen oder liegen auf der Couch ;)
Das Prinzip der LCN-Fernbedienung ist schlichtweg als 'genial' zu bezeichnen, es setzt sich damit (nicht wirklich leider) deutlich von anderen Fernbedienungen ab.
Einziges mir bekanntes Manko ist IR in Kombination mit Sonnenlicht.
Es ist ja nicht so das da nichts geht geht mit Funk - schau mal ....
Mit etwas Hilfe des auch von IPS unterstützten IRTRans kannst du ein Fernbedienungssystem sogar fast hemmungslos ausbauen. Dann geht sogar eine Universal-Fernbedienung aus dem Supermarkt zum Lichtschalter "umzubauen".
Wenn du preiswerte Sender/Empfänger einbinden willst, bleibt dir fast nur iP-Symcon. Wir sehen nur keinen Sinn in einer mit Funk schaltenden Lösung, wo "unser" System kabelgebunden so wunderbar funktioniert. Funk-Fernbedienung ist da wieder was anderes ... EnOcean kann das.
#5 RE: Verwendung von fernbedienbaren Tastern mit LCN
Beitrag von obeis »
Moin zusammen. Ich denke Frank will einfach diesem Funkempfänger an einen T8 hängen und fertig. Wenn der empfänger die "tastlänge" abbilden kann, sollte es gehen. Wenn du aber so auf Fernbedienungen stehst solltest du mal hier im Forum nach IPad oder IPod Visualiesierung suchen. Das ist die ultimative Fernbedienung. Die kann dann alles was Lcn kann und das ist eine Menge
#6 RE: Verwendung von fernbedienbaren Tastern mit LCN
Für den IPod braucht es keine extra Visualisierung. Einfach über die GVS programmieren und dann per WLAN auf den IPod anzeigen. Funktioniert übrigens auch wunderbar mit Nintendo DS u.s.w.
#7 RE: Verwendung von fernbedienbaren Tastern mit LCN
Nur der Vollständigkeit halber ...
Das geht nicht nur mit der GVS (die kenne ich immer noch nicht) - das geht auch mit iP-Symcon, dem Domiq-Base oder der LinHK ...
Es appelt eben überall
:lol: Uwe
#8 RE: Verwendung von fernbedienbaren Tastern mit LCN
Hallo Uwe...
Uwe hat geschrieben:Es appelt eben überall
NICHT BEI MIR!
Hallo hier ist die Macintosh Hotline.
Hallo ich habe einen Mac!
Ja und...?
Und ich habe ein Problem.
Ja, das erwähnten Sie bereits...!
... :lol:
Der Vorteil bei der GVS (im gegensatz zur Domiq) ist eben, dass ich es nicht nur über ein Äpfelchen bedienen kann, sondern über jedes Gerät mit WLAN oder Internetverbindung...
Was IP-Symcon kann, kann ich leider nicht beurteilen, da ich noch nie damit gearbeitet habe.
samael99
#9 RE: Verwendung von fernbedienbaren Tastern mit LCN
Hallo an Alle,
und vielen Dank für all die vielen Ideen und die Aufschlauung :thumbup:
Was ich eigentlich gemeint hatte, war die Lösung wie von obeis vorgeschlagen. Einsatz zum Beispiel am Bett als "Nebenstelle" der zentralen Steuerung über z.B. Ipod (Haben will!! :w00t: ). Den würde ich ja nicht immer mit mir herumschleppen.
Auf jeden Fall begeistert mich an LCN diese prinzipiell fast unbegrenzte Offenheit. Man kann fast alles damit verbinden und steuern, wie es scheint. Natürlich setzt das Budget da wie immer eine natürliche Grenze ;) Aber ansonsten - "Anything goes" wie der Kenner sagt :lol:
Grüße,
Frank
#10 RE: Verwendung von fernbedienbaren Tastern mit LCN
so weit bist du ja nicht weg, Carsten. Wenn du zum Bus-Profi-Jubiläum am 11.Sep. Zeit und Muße hast kannst du dir über die anderen Lösungen dein eigenes Urteil bilden (es wird sie alle zu sehen geben).
Man muss ja nicht unbedingt ein Apfelmännchen sein - die Pinguine haben ja auch nette Lösungen :lol:
Vielleicht wird damit auch nur einmal mehr meine "Kernaussage" bekräftigt :D ... es geht :w00t:
Das "offene" System hat übrigens durchaus auch seine Grenzen - man muss sie nur entdecken (dann geht es eben anders) :P
