Hilfe: Hierarchische Visualisierung an einer LED
Flo
#1 Hilfe: Hierarchische Visualisierung an einer LED
Beitragvon Flo » Do 2. Sep 2010, 10:29
Hallo Jungs, ich steh gerade mal wieder auf dem Schlauch.
Per Summenbildung 1 werden die Ausgänge und Relais eines Zimmers abgefragt -> "Zimmer ist an/aus"
Per Summenbildung 2 werden die Fenster eines Zimmers abgefragt -> "Irgend ein Fenster im Zimmer ist offen"
Ich möchte diese zwei Summen nun hierarchisch auf eine LED legen:
Summe 1 "Zimmer ist an" -> LED 1 leuchtet
Summe 2 "Fenster ist auf" -> LED 1 blinkt LED blinkt. Später wird das Licht eingeschaltet -> Summe 1, LED leuchtet, "überschreibt" also die Summe 2, die LED sollte aber eigentlich weiterhin blinken (Summe 2).
Ich bitte um Tipps :) Kriege ich die Summen irgendwie elegant hierarchisch dargestellt?
#2 RE: Hilfe: Hierarchische Visualisierung an einer LED
Beitragvon Uwe » Do 2. Sep 2010, 11:03
Moin Florian,
die hierarische Summenbildung tritt erst richtig zu Tage, wenn du auch die verschiedenen Stati der LED nutzt.
Z.B. mit den Umwandlungskommandos 'wenn blinkt, dann ...' usw. kannst du so etwas schon erreichen.
Versuch mal ... ;)
Und ja - es braucht schon mal eine Summe mehr. Auch ich habe - obwohl ich bei mir deutlich mehr "echte" Module im Einsatz habe - solche komplexen Summen auf VM der LinHK ausgelagert. Vor der LinHK (auch das habe ich ja erlebt B) ) konnte ich für solche Funktionen nur IPS nutzen. Die PHP-Skripte lassen da deutlich besser (und IMO in jedem Fall "übersichtlicher") meist in einer Zeile eine recht komplexe 'if-then-else'-Anwendung zu.
Grüße, Uwe - der nach wie vor behauptet "es geht", aber auch gerne noch eine fremde Aussage anhängt: "einfach geht anders" :D
Moderator
Moderator
Danksagung erhalten: 5 Mal
#3 RE: Hilfe: Hierarchische Visualisierung an einer LED
Beitragvon Niko » Fr 3. Sep 2010, 17:01
Hallo Florian,
eine andere Lösung bieten Tastensperren: Wenn ein Fenster offen ist, sperrst Du die Summentaste für Summe 1 und lässt per Zweitbelegung die LED blinken. Sind alle Fenster zu, wird die Summentaste wieder freigegeben und anschließend per Zweitbelegung die Summe 1 wiederholt, durch deren Summentaste die LED ein- oder ausgeschaltet wird (abhängig von den Verbrauchern im Raum).
Für welche Variante Du Dich entscheidest, solltest Du von freien Ressourcen abhängig machen.
Niko, der an die LED-Umwandlungskommandos gar nicht mehr gedacht hat. Danke, Uwe!
Flo
#4 RE: Hilfe: Hierarchische Visualisierung an einer LED
Beitragvon Flo » Sa 4. Sep 2010, 15:38
... die Taste der Summe 1 sperren.... ah *vom Schlauch runter geh*. Genau, dann kann die Summe 1 die Summe 2 nicht beeinflussen.
Uwe, die Geschichte mit den Umwandlungskommandos check ich noch nicht. Die können ja "nur" verschiedene LED Stati durchschalten. Hast du vielleicht mal ein Anwendungsbeispiel?
Moderator
Moderator
#5 RE: Hilfe: Hierarchische Visualisierung an einer LED
Beitragvon Niko » So 5. Sep 2010, 07:49
Flo hat geschrieben:die Geschichte mit den Umwandlungskommandos check ich noch nicht. Die können ja "nur" verschiedene LED Stati durchschalten. Hast du vielleicht mal ein Anwendungsbeispiel?
Machen wir das doch mal für Deinen Anwendungsfall:
Fenster auf => LED auf blinken stellen. Dazu brauchen wir noch kein Umwandlungskommando, der vorherige Zustand wird einfach überschrieben.
Zimmer an => LED umwandeln von "aus" auf "ein". Blinkte die LED vorher, bleibt sie unverändert.
Zimmer aus => LED umwandeln von "ein" auf "aus". Blinkte die LED vorher, bleibt sie unverändert.
Fenster aus => LED ausschalten, Summe für Zimmer wiederholen.
Niko, der auch solche "exotischen" Kommandos gerne mal einsetzt (z.B. zum gleichzeitigen Ausschalten aller LEDs)
Flo
#6 RE: Hilfe: Hierarchische Visualisierung an einer LED
Beitragvon Flo » Mo 6. Sep 2010, 11:13
Danke, alle Unklarheiten beseitigt. Durch Nikos Beispiel ist das schön zu verstehen.
Zurück zu „Programmierfragen“
