LCN - TL12H Leitungslänge
Steffen1979
#1 LCN - TL12H Leitungslänge
Beitragvon Steffen1979 » Mo 6. Sep 2010, 11:33
:confused:
Laut LCN dürfen die Leitungen des TL15H nur 5m lang sein. Hat jemand schon die Leitungen länger als die 5m gehabt ?
wenn ja, hat es irgendwie Probleme gegeben?
Ich habe vor die Leitungen ca. 10 - 20 m zu legen. Telefonkabel JY(St)Y 10x2x0,6 oder Netwerkkabel CAT7 wegen der besseren Abschirmung.
stt66
#2 RE: LCN - TL12H Leitungslänge
Beitragvon stt66 » Mo 6. Sep 2010, 12:53
Hallo Steffen 1979.
Du meinst doch sicher den TL12H, oder? ;)
In der aktuellen Beschreibung des TL12H kann ich die 5m Angabe nicht finden, nur in der UP Version TL12R.
Ich weis aber nicht ob das Innenleben dieser zwei Teile gleich ist!
Also, ich hab an einen TL12R die Taster und LED`s schon mal auf ca. 15m ohne Probleme mit einen geschirmten 5x2x0,6 verlängert.
Diese Anlage ist seit ca. 1,5 Jahre in Betrieb.
Natürlich wird es auch auf die Verlegung (Paralellführung zu Energieleitungen -> große Stromverbraucher) ankommen!:-/
LG.
#3 RE: LCN - TL12H Leitungslänge
Beitragvon Uwe » Mo 6. Sep 2010, 13:03
Moin Steffen,
herzlich willkommen bei den Bus-Profi's
Ich weiß gar nicht ... muss mal probieren, ob ich das änden kann ... TL12H heißt das gute Stück.
Ich finde im aktuell im Download befindlichen "Waschzettel" keine Längenangabe mehr für die angeschlossenen Taster und LED-Leitungen.
Ich kenne aber solche Angaben durchaus - beim TL12R habe ich da mal was gelesen. Auch da gab es aber Unterschiede: die Taster könnten ein Problem machen, bei den LED gingen schon immer auch größere Längen (das stand nur nicht in der Anleitung).
Es kann also sein das du deine Info aus einem etwas älteren Produkthandbuch hast und sie (so würde ich das aktuell sehen) jetzt ignorieren kannst.
Zur Sicherheit würde ich immer geschirmte Kabel (CAT) verwenden ...
[edit] ich habe mal nur den Titel geändert - für de Suchfunktion sollte das reichen[/edit]
BTW @ Thomas: im TL12H ist das Netzteil für die LED bereits integriert - beim TL12R braucht es ein separates NU16 ;)
Steffen1979
#4 RE: LCN - TL12H Leitungslänge
Beitragvon Steffen1979 » Mo 6. Sep 2010, 20:18
ja den TL12H meinte ich. In den Produkthandbuch 2010/2011 Seite 67 steht die Angabe von 5 Meter.
Ich wollte mit den LCN-TL12H den Gira 2003100 und 2001100 ansteuern.
http://www.lcn.de/downloads/lcn-produkthandbuch-web.pdf
#5 RE: LCN - TL12H Leitungslänge
Beitragvon Uwe » Mo 6. Sep 2010, 23:23
Moin Steffen,
auch wenn ich das jetzt für zweideutig halte - du hast völlig recht, im Produkthandbuch steht die Beschränkung - aber die Verlängerung wird mit großer Wahrscheinlichkeit (bei entsprechenden "sicheren" Abständen zu Störfeldern) funktionieren.
Die Elektroniktaster von Gira sind sozusagen "dafür gebaut".
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
