Anschlüsse IV
Echo
Hat sich bedankt: 1 Mal
#1 Anschlüsse IV
Beitragvon Echo » So 12. Dez 2010, 00:27
Hallo!
Verstehe ich das in der technischen Dokumentation zum I-Port (http://lcn.de/downloads/td-i_port_peripherie.pdf), insbesondere Abbildung 1, richtig, dass wenn man einen RR, einen TS, einen B3I und einen BMI an den I-Port anschließen möchte, dass man dann vier IV (mit Verbindung über Steuerleitung) und nicht nur zwei IV benötigt? Muss jeder Sensor seinen eigenen IV haben, oder kann ich alle drei Anschlüsse des IVs mit unterschiedlichen Sensoren bestücken?
Echo
#2 RE: Anschlüsse IV
Beitragvon Uwe » So 12. Dez 2010, 02:25
du hast schon recht, das ist etwas verwirrend.
Nein, du kannst auch alle Ports an einem IV belegen (wenn die Sensoren zusammen sitzen).
Es sind maximal 4 Sensoren möglich, die über maximal 5 IV angeschlossen werden.
Das UT bildet da eine Ausnahme, da es über ein eigenes Netzteil betrieben wird und nicht aus dem I-Port mit Spannung versorgt wird.
Echo
#3 RE: Anschlüsse IV
Beitragvon Echo » So 12. Dez 2010, 02:31
Hallo Uwe!
Ja, es ist nicht ganz so glücklich beschrieben! Aber dann bin ich ja beruhigt, dass ich nicht für jeden Sensor einen IV brauche! :)
Echo
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
