Gira Energiesäulen
RBausE
#1 Gira Energiesäulen
Beitrag von RBausE »
Hallo Gemeinde,
Ich hätte da mal gerne ein Problem.
Ist zwar nicht unbedingt LCN spezifisch
(Thomas wird sich schütteln) aber was soll`s.
:-D:-D:-D:-D
Ich möchte im Außenbereich eventuell die Gira Energiesäulen incl. drei Leereinheiten als Wege und Gartenbeleuchtung einsetzen. In die Leereinheit käme auch ein Bewegungsmelder.
Das ganze soll wieder durch UPs abgefackel werden (Tja Uwe, Du kannst sie mir einfach nicht ausreden ;-) ).
Also im schlimmsten Fall muß ein UP+KEIBT+FI+EIB-Taster in der Säule Platz haben (von mir aus auch ein HU).
Kann jemand von euch was zum Platzangebot in diesen Säulen sagen, sind die hohl hat man da eine Menge Stauraum oder kann man das ganz vergessen. Ich konnte leider noch keine beim Nachbar klauen und demontieren (der Hund passt zu gut auf).
Hat jemand Erfahrungswerte ??
Gruß Ralph
(Bin schon mächtig am Erdkabel verbuddeln, Kollege Maulwurf schaut auch schon ganz verdutzt.):-O:-O:-O:-O
#2 RE: Gira Energiesäulen
Hallo Ralph,
Gira Info"s guckst du hier:
http://www2.gira.de/informationen/efh/fsub_efh.phtml
Eine Email an Gira beschert dir mit etwas Glück auch den Besuch eines Aussendienstlers (mit Muster).
Ich habe die Dinger bislang auch nur auf der Messe gesehen. Das ganze ist im Prinzip wie ein (FB)Kanal. Also mit Hohlräumen in die ein HU/SH nur reinpasst, wenn man den Deckel entfernt (da schüttelt sich die Hotline). Das gesamte Profil ist IP44, also kannst du die Pillen auch in die Hohlräume "stopfen" (eine "Menge Stauraum" ist das eher nicht).
Seit Frankfurt (Neuheit) gibt es den Klarsicht-Klappdeckel, der den Einbau des EIB-Tasters in IP44 ermöglicht. Zum Schalten muss aber immer der Deckel geöffnet werden, was dann (für den Moment) die Schutzart aufhebt. Für ständig benutzte Schalter/Taster ist eine IP44-Version besser zugänglich. (PS: die "Kommunikations"-Klingeltaster sind "dicht", lassen sich aber nicht direkt an LCN anschliessen, nur über den Gira-Bus und Aktoren des Kommunikations-Busses)
In der ("Kanal")Dose hinter den Taster passt auf jeden Fall das UP + TEU. Die Dosen sind "normal"-tief, also wird der Conrad-Radarmelder (der eine 60-tiefe UP-Dose braucht) nicht passen. Dank PVC-Profil kannst du aber ggf. einen RA "verstecken".
Um das noch mal klarzustellen: ich will dir nicht die UP"s ausreden. Nur die "dummen" (am I-Port eigentlich "zu intelligenten") B3I"s sind eine Überlegung wert ;-)
Dann zeig dem Maulwurf mal, was "ne Schaufel ist ...;-)
... und bei der Installation dran denken, auch zu jeder "nur" Leuchte eine Ader mehr, das bietet dir (auch später) die Möglichkeit durch einlegen eines UP in die Leuchte diese separat zu schalten. Man(n) (WAF) weiß ja nie ;-)
Vielleicht gibt ja auch noch Kollegen, die das Panel schon "praktisch" verbaut haben (auch Thomas ist ja Gira-Fan)...
Grüsse
