Probleme mit Jung KNX-Tastsensoren
stt66
#1 Probleme mit Jung KNX-Tastsensoren
Beitrag von stt66 »
Hallo LCN-Gemeinde.
Ich hab bei einer Anlage folgendes Problem.:blush:
Folgendes ist installiert.
An einen UPP 12AA15 ist am I-Port ein IR über zwei IV angeschlossen.
Am T-Port hängt ein R1U und weiter ein alter K2E wo
zwei Jung LS 2072 NABS angeschlossen sind.
Das ganze funktionierte jetzt fast 2 Jahre ohne Probleme.
Seit dieser Woche aber wird bei allen Tasten nur mehr die A1 gesendet.:scared:
Hab über eine Fernverbindung das Modul resettet und das ganze funktionierte wieder.
Aber leider nur eine 1 Stunde. Neuerliche Resetts haben keine Änderung mehr gebracht.
Ebenso stromlos schalten....
So hab ich gestern das Modul komplett gelöscht und wieder händisch programmiert aber
auch ohne Erfolg.
Wer hat mit diesem Problem Erfahrung und kann mir da weiterhelfen?
:confused:
Danke,
#2 RE: Probleme mit Jung KNX-Tastsensoren
Moin Thomas,
kannst du am Modul Laufzeiten erkennen? - s.h. macht das Modul einen Reset, wenn der Taster ausfällt ???
"Fernzugriff" bedeutet das du nicht mal 'problemlos' etwas Hardware tauschen kannst? Ich würde dann mal K2E gegen TEx tauschen ...
Grüße, Uwe - der so o.ä. nur von viel älteren Modulen (09...) kennt (da steigt das Netzteil aus ... Reparatur notwendig)
stt66
#3 RE: Probleme mit Jung KNX-Tastsensoren
Beitrag von stt66 »
Hallo Uwe.
14 Minuten bis zur Anwort, einfach SPITZE :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: , das kenn ich von keinen anderem Forum.
Laufzeiten hab ich leider keine, da der Kunde beim auftreten dieses Problems, gleich mal die Stromkreise abgeschaltet hat.
Vorort bin ich nicht, Baustelle ist ca. 60km von mir entfernt, hab mich nur mit Teamviewer verbunden.
Muß noch schauen das ich beim Besuch alle Ersatzteile mit habe.
LG.
#4 RE: Probleme mit Jung KNX-Tastsensoren
ich habe auch den verdacht, das Netzteil steig aus. Aber das gleiche Problem, mit einm alten UPP, da will der Gira 6fach Taster nicht mehr.
Immer nur A1, bei allen Tasten.
Hab mal nen externes 5V Netzteil zum testen drangehängt, und alles geht wieder.
gruss thomas - ich vermute mal, du musst Modul tauschen
