da ja sowieso keine Labor Versionen unterstützt werden, probiert ja auch niemand die aktuelle Version aus.
Der Kernel der FB hat sich geändert!
[warn]insmod: can't insert 'lib/2.6.32.21/usbserial.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'lib/2.6.32.21/pl2303.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'lib/2.6.32.21/ftdi_sio.ko': No such file or directory
[/warn]
somit passen die LIBs nicht und es gibt keine passende USB Schnittstelle (mehr).
FB 7270 - Aktuelle Labor Version 54.05.01-19416 NICHT testen!
Moderator: Niko
#2 RE: FB 7270 - Aktuelle Labor Version 54.05.01-19416 NICHT testen!
Moin Ralf,
unterstützt wird (so) nicht - aber bei der Laborfirmware kann man ja zurück ...
Probieren ... warum denn nicht
Meine Fritze werkelt seit gut einer Woche damit
[zitat]FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI) Firmware-Version 29.04.86-19138[/zitat]
klaglos :w00t:
Grüße, Uwe - 'niemand' ...
klaglos :w00t:
Themenersteller - Lord Forum
#3 RE: FB 7270 - Aktuelle Labor Version 54.05.01-19416 NICHT testen!
Uwe hat geschrieben:...kann man ja zurück ...
Ja man kann, aber nur mit mehrfachem Neustart und nur dann ohne viel Aufwand, wenn man auch eine passende Sicherung der Konfiguration hat
Uwe hat geschrieben:Probieren ... warum denn nicht
Wenn man sonst nix zutun hat :O, ich sollte solche Tests doch an meiner ColdStandbyBox durchführen B).
#4 RE: FB 7270 - Aktuelle Labor Version 54.05.01-19416 NICHT testen!
Laborfirmware ohne Sicherung ... wer macht das denn :w00t:
Soviel Zeit muss sein
Aber dank deines Tipps werde ich mich mit meiner 7270 im Koffer wohl erst mal etwas zurückhalten :O
Probieren tun da übrigens auch noch andere - ich habe meine 7170 erst nach einem positiven Tipp mit dem Labor verbunden
:thumbup:
