R8H - ein Relais schaltet nach ca. 15 Minuten einfach aus
Lichtblick
#1 R8H - ein Relais schaltet nach ca. 15 Minuten einfach aus
Beitrag von Lichtblick »
Hallo und guten Abend,
der Titel sagt es schon. Bei einem R8H, das bereits seit einigen Monaten störungsfrei in Betrieb ist, schaltet plötzlich ein Relais von selbst nach ca. 15 bis manchmal auch 30 Minuten aus (Manchmal auch gar nicht). Hängt zum Glück die Audio Anlage dran - ich kann es gleich hören. :confused:
Wo würdet Ihr mit der Suche beginnen? Kann das an der Hardware liegen?
Herzliche Grüße, Euer Lichtblick
#2 RE: R8H - ein Relais schaltet nach ca. 15 Minuten einfach aus
Hi Lichtblick,
wenn es so relativ schnell und regelmäßig klappt, dann würde ich auf einen Programmierfehler tippen. Lass mal die Pro mitlaufen, und schau, nach, ob das Relais von außen abgeschaltet wurde.
Du kannst auch noch vorher in der Pro im Funktionsplan nachschauen, ob das Relais von irgendwo abgeschaltet werden kann.
#3 RE: R8H - ein Relais schaltet nach ca. 15 Minuten einfach aus
Moin Klaus,
Auch ich würde im Funktionsplan nach Kommandos von irgendwelchen Timern suchen.
Da deine Anlage ja doch etwas "gewachsen" ist, kann ein solcher Fehler sich schnell mal einschleichen.
Das halte ich für unwahrscheinlich (aber auch niemals für unmöglich).
#4 RE: R8H - ein Relais schaltet nach ca. 15 Minuten einfach aus
Hallo.
Es gäbe noch eine andere Ursache. Bei den Modulen wird nachdem schalten die Spannung zum halten auf ca. 18V reduziert. Bei Spannungsschwankungen im Netz, geht das Relais dann "einfach aus", obwohl die LED anbleibt und auch in der Pro ist das Relais noch an.
mfg Carsten, der das an Schulen schon öfter hatte...
Lichtblick
#5 RE: R8H - ein Relais schaltet nach ca. 15 Minuten einfach aus
Hallo Uwe, hallo Carsten,
Danke für Euer Feedback. Bei mir ist es nur ein Relais von 50. Auch schaltet es dann in der Pro oder auch in IPS aus. Ich habe leider die Pro immer genau dann abgeschaltet, wenns kurz dannach passiert. :(
Ich bleibe dran...
Grüße, Lichtblick
#6 RE: R8H - ein Relais schaltet nach ca. 15 Minuten einfach aus
Hallo Klaus,
hast du eine HD an deiner LinHK im Einsatz? Dann kannst du auch problemlos dauerhafte (größere) Aufzeichnungen an der FritzBox speichern (ohne dass die Pro läuft). Bei Bedarf helfen wir dir gerne bei der Konfiguration weiter.
Lichtblick
#7 RE: R8H - ein Relais schaltet nach ca. 15 Minuten einfach aus
Hi Uwe,
es trifft bei mir nur das Relais für die AudioAnlage :thumbup: Ich höres es also schnell. Mus nur mal alles gemeinsam laufen lassen.
Alternativ kann ich auch die Pro laufenlassen und mitprotokollieren.
Danke und viele Grüße in den hohen Norden, hoffe Dir gehts gut und Du weißt ja,... bist immer willkommen.
Gr, Klaus
#8 RE: R8H - ein Relais schaltet nach ca. 15 Minuten einfach aus
Moin Klaus,
die Relais sind im Modul nur gesteckt. Wenn du den Deckel abmachst, kannst du sie auch umstecken/austauschen.
Wenn du den Fehler dann 'verschleppst' ist dein Relais defekt.
Anderenfalls würde ich einen Fehler in der Programmierung suchen (es sei denn du kannst die von Carsten beschriebenen Spannungsschwankungen nachvollziehen).
Sven
#9 RE: R8H - ein Relais schaltet nach ca. 15 Minuten einfach aus
Beitrag von Sven »
Audioanlage 230V ? zuleitung oder schaltest du Lautsprecherkreise? Dann könnte es auch an den Relais des R8H liegen..
#10 RE: R8H - ein Relais schaltet nach ca. 15 Minuten einfach aus
Ich tippe da eher auf ein Kommando, welches von irgendwo kommt. Da kann der Funktionsplan weiterhelfen. Vieleicht einfach mal die LP3-Datei posten, vieleicht finden wir ja was. Es könnte auch ein Kommando aus einer Visu (GVS, LinHK usw.) sein, welches dann nicht im Funktionsplan erscheint...
mfg Carsten.
