Selbsttest
KeineInfo
#1 Selbsttest
Beitrag von KeineInfo »
Hallo Gemeinde,
habe mal wieder eine Frage:
Ich habe in einem Bericht über LCN gelesen das der Installateur vor Ort einen Selbsttest programmiert hat der einmal am Tag durchläuft. Der Fehler sollte dann zu erkennen sein, an dem der Zähler dann stehen bleibt.
Kennt das jemend von Euch?
Programmierung?
Schorschi
#2 RE: Selbsttest
Hallo Schorschi,
steht in dem Bericht auch etwas von Visualisierung? Der einzige mir bekannte "Selbsttest" ist in der LCNW > *Busanalyse*
KeineInfo
#3 RE: Selbsttest
HAllo Uwe,
über eine Visu steht nichts dabei. Der Bericht ist auch knapp gehalten, aber das mit dem Selbsttest hat mich dann doch interessiert.
Würde es denn mit einer Visu funzen? Verstehst du unter einer Visu den Busmonitor?
Schorschi
#4 RE: Selbsttest
Hallo Schorschi,
nein, nicht der Busmonitor - Die Issendorffsche Software zur Visualiesierung heißt LCNW (und kostet ...)
... aber - nach der Schulung kannst du eine Demoversion erhalten (als Schulungs-Kofferinhaber), damit "geht" das auch.
Ich benötige "so etwas" aber nur zur Fehlersuche ;-)
KeineInfo
#5 RE: Selbsttest
Hi Schorschi,
die Mimik ist eigentlich ganz einfach. Du schickst nacheinander per Sende Tastencode Verzögert an Module in verschiedenen Bereichen (Segmente, Etagen oder IS-Abschnitten) eine Tastenauslösung. Hinter dieser Taste liegt zum einen ein Rechenkommando z.B. Addiere 100 und die Zeitverzögerung für das nächste Bereichsmodul. Damit klapperst Du alle Bereiche ab. Wenn Du bei 5 Bereichen den Wert 500 erreichst ist alles in Ordnung und der Zähler kann zurückgesetzt werden. Wenn der Wert nicht erreicht wird, kannst Du am Rechenergebnis sehen das z.B. bei Wert 300 zum vierten Bereich ein Kommunikationsproblem besteht.
Ob das Sinnvoll ist muss jeder für sich selber entscheiden. An sich merkt man ja, ob ein Kommando nicht ausgeführt werden kann und dann kann ich über die P oder Pro viel einfacher direkt gucken, welchen Bereich ich nicht ansprechen kann.
KeineInfo
#6 RE: Selbsttest
Alles klar, doch damit teste ich aber nur diese Tastentabelle bzw. Taste. Nicht aber das Modul. Was ich damit getestet habe ist doch dann eigentlich nur die Busverbindung oder eben die Spannungsversorgung am Modul.
Wenn das so ist, dann brauche ich die Funktion wirklich nicht. Da hast du dann recht Nils.
Schorschi
#7 RE: Selbsttest
Beitrag von Thomas.Einzel »
wenn man den Selbsttest so machen will, sollte man mit Zweierpotenzen arbeiten. d.h. Zähler 0 setzen und dann an Gruppe 3 sende Taste nn (überall die gleiche). Auf dieser Taste steht dann addiere nn in einem bestimmten Modul. Modul 1 addiert 1, Modul 2 addiert 4, Modul 3 addiert 8 etc. - damit wird in der Summe jeweils immer ein Bit (-> Flag) gesetzt. Bei 8 Modulen muss sich 255 ergeben. Eine Ausgabe auf einem DI12 ist denkbar (eine LED für ein Modul). In welcher Reihenfolge die Befehle abgearbeitet werden ist egal.
Addiert man gleiche Zahlen kann man nur feststellen dass ein Modul nicht antwortet, aber nicht welches.
Im Zusammenhang mit einem Alphanymerischen Display gar nicht so dumm...
IMO Thomas
