Test LUCO4 am HU über Dali.
G4K
#1 Test LUCO4 am HU über Dali.
Beitragvon G4K » Sa 10. Mär 2012, 08:57
Guten Morgen @ all,
LUC04 geht bei mir erst mal soweit.
AN, AUS, HELLER, DUNKLER, SCHRITTWEISE HELLER-DUNKLER USW.
Nur Adresse Setzen mag er gar nicht!
Einzelne Kanäle gehen so auch nicht, nur alle zusammen.
Suche dringend eine USB-Dali Schnittstelle zum Adresse setzen.:blush:
Laut Hotline vom Hersteller geht nur die neue Methode über Software.
Um noch weitere Test machen zu können.
Gruß Gerold.
Gruß Gerold
#2 RE: Test LUCO4 am HU über Dali.
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 10. Mär 2012, 17:40
Hast du versucht von der Pro aus mit dem Häkchen 2 x senden? Adresse setzten ist ein Befehl, der doppelt gesendet werden muss, das geht nur von der Pro direkt (aber vielleicht auch nicht immer) Schicke den Befehl ein paar mal hintereinander ab, beim Adresse setzen ist das ja nicht so tragisch.
G4K
#3 RE: Test LUCO4 am HU über Dali.
Beitragvon G4K » Di 13. Mär 2012, 12:24
Hallo @ all,
suche immer noch eine USB-Dali Maus.
Hat jemand eine zum ausleihen?
Gruß Gerold
Gruß Gerold
#4 RE: Test LUCO4 am HU über Dali.
Beitragvon Thomas » Di 13. Mär 2012, 23:06
Hallo Gerold,
ich hab leider keine, sonst wär die schon unterwegs.
Danksagung erhalten: 6 Mal
#5 RE: Test LUCO4 am HU über Dali.
Beitragvon LuckyLPA » Mi 14. Mär 2012, 17:26
Mal ne Frage nebenbei dazu. Habe nach einer Bezugsquelle im Internet gesucht, aber keine gefunden. Wo kann man diesen Bestellen?
Beim Adressieren muss der zu adressierende Kanal abgeklemmt werden ... zumindest ist das bei allen anderen DALI-LED-Treibern bzw. DALI Leuchten so. Alle anderen Kanäle müssen angeklemmt bleiben, bzw. ein Widerstand muss den Kanal abschliessen.
G4K
#6 RE: Test LUCO4 am HU über Dali.
Beitragvon G4K » Mi 14. Mär 2012, 18:00
Hallo Carsten,
sucht Du für den LUC04 die Bezugsquelle.
[zitat]Beim Adressieren muss der zu adressierende Kanal abgeklemmt werden ... zumindest ist das bei allen anderen DALI-LED-Treibern bzw. DALI Leuchten so. Alle anderen Kanäle müssen angeklemmt bleiben, bzw. ein Widerstand muss den Kanal abschliessen.[/zitat]
Das LUC04 hat vier Kanäle,
muß ich dann Led-Leiste für Led-Leiste abklemmen anklemmen und somit die einzelnen Kanäle vergeben?
Gruß Gerold
Gruß Gerold
#7 RE: Test LUCO4 am HU über Dali.
Beitragvon LuckyLPA » Mi 14. Mär 2012, 20:52
Hallo.
Ja, ich suche eine Bezugsquelle. Finde keine per Suchmaschine...
Zum programmieren: Normalerweise muss die Leuchte/Kanal, welcher programmiert werden soll abgeklemmt sein, da das DALI-Gerät dann erkennt, welcher Kanal gemeint ist. Ausnahme ist es, wenn du ein Programmiergerät hast, dann kannst du einen Kanal programmieren, auch wenn eine Leuchte dran ist.
mfg Carsten.
G4K
#8 RE: Test LUCO4 am HU über Dali.
Beitragvon G4K » Mi 14. Mär 2012, 21:17
Hallo Carsten,
dierekt beim Hersteller.
Gruß Gerold
Gruß Gerold
#9 RE: Test LUCO4 am HU über Dali.
Beitragvon Thomas » Mi 14. Mär 2012, 22:33
Hallo Carsten,
http://www.dilitronics.com/LUC04.247.0.html
da bekommst du die Teile.
Hatte schon mal probiert, privat was zu bekommen. Geht nicht...
Bezugsquelle hatte man mir auch nicht geben können.
gruss thomas - der das nur bei Gerold, dann verfolgt hat..
