Rollo
#1 Rollo
Beitragvon Uwe » Mo 7. Feb 2005, 01:19
... bin mal wieder erfolglos beim Googeln (verwende wohl die falschen Suchworte) :D
Vielleicht weiß ja jemand ...
Gibt es denn für INNEN am Fenster elektrisch angetriebene Rollos oder Jalousien (?)
Wie bewege ich innenliegende (Lamellen)Vorhänge, Gardinen etc. "mit Geisterhand" (?)
Danke
#2 RE: Rollo
Beitragvon MartinH » Mo 7. Feb 2005, 01:27
@Uwe
Warum innenliegende Rollos oder Jalousien ?? (?)
Nur ein Einsichtschutz oder ?? (?)
Wenn es um Dein neues Zuhause geht und Du da einen Sonnen-/Wärmeschutz haben möchtest, vergiss INNENliegende Rollos ... denn die taugen alle nix. Die Wärme ist dann schon im Haus drin. Also in diesem Fall auf jeden Fall irgendetwas aussenliegend anbringen !!! (!)
(Ich bin ja vom Bau.de Forum hier her gekommen - vielleicht muss Du jetzt mal zu Bau.de rübergehen ??)
Gruss, Martin - der nur aussen was dran hat und wahrscheinlich NULL Gardinen anbringt, weil keiner reinschauen kann.
#3 RE: Rollo
Beitragvon Uwe » Mo 7. Feb 2005, 01:44
Hallo Martin,
danke für den Bau.de Tipp, werde das angehen :-)
Reiner Sichtschutz - natürlich,
... aber ich würde es eben als angenehm "komfortabel" empfinden, wenn schon Rollo - dann bei Dunkelheit beim einschalten des Lichtes im Bad gleich das Ding zu.
Gruß Uwe - der (mit WAF) keine Gardinen in der Planung hat
BerndR
#4 RE: Rollo
Beitragvon BerndR » Mo 14. Feb 2005, 07:46
Guckst du hier: http://www.sonnenschutz24.de/
Die ham verschiedene Sichtschutze mit Motor. Hab aber keine Ahnung was für Motoren das sind !?!?!?! Ich suche nämlich auch elektrische Rollos für mein EFH. Mal sehen, ob die tauchen ...
Grüße, Bernd.
#5 RE: Rollo
Beitragvon Uwe » Mo 14. Feb 2005, 23:31
Danke Bernd,
ich sach doch - daneben gegoogelt. Ich habe auch nach Rollos gesucht, die gibt es nicht elektrisch angetrieben.
Bei Plissees und Jalousien ist das möglich, aber den Mehr-Preis von 200-400? für elektrische Bedienung muss ich erst mal verdauen (überschlafen) :(
Was das allerdings für Motoren sind ... (aus Gold?)
:-) Uwe
