Werksreset
Themenersteller - Alleswisser
#1 Werksreset
gibt es einen Werksreset am Domiq ?
Habe jetzt nicht weiter gesucht.
#2 RE: Werksreset
Nein, eigentlich nicht, du kannst aber per ftp die Dateien löschen, jeweils einzeln für events, display, remote, logic und timers.
Falls du nicht per ftp ran kommst, ruf mich an.
Noch eine Alternative ist ein Backup erstellen, die Daten darin leeren und dann das Backup wieder einspielen. Es geht
#3 RE: Werksreset
Zurückstellen auf Auslieferungszustand? Wenn du das beabsichtigst würde ich per Telnet auf der BASE gehen und das flash0 formatieren.
Damit wird der 'flashspeicher' kompl. frei und das BASE lädt über das Internet die PAK files nach.
Dann hast Du mehr freien Speicher auf der BASE zur Verfügung. Ich habe das auf 3 BASES gemacht und es hat funktioniert.
Herzliche Grüße
Dieter
Herzliche Grüße
Dieter
#4 RE: Werksreset
Hallo Dieter,
Danke, klappt.
Uwe's altes Koffer-Base war kurzzeitig mal leer.
Konfig per FTP sichern-zurückspielen klappt auch. (Win7 zeigt mir auch mit dem Totalcomannder alles, unter XP nicht.)
Schade, dass es kein Busprotokoll gibt.
Danke, klappt.
#5 RE: Werksreset
dann solltest Du jetzt die PAK Files haben. Ist damit ein wenig schlanker und schneller:thumbup:
Die Backupfunktion ist ein wenig trügerisch, es werden nur die *.xml Dateien gesichert. Die eigenen Scripte und die
Bilder sind dann weg. Sollte aber mit der vorherigen FTP-Sicherung kein Problem sein.
Herzliche Grüße
Dieter
Herzliche Grüße
Dieter
#6 RE: Werksreset
Hallo Dieter,
backup war klar, hatte ich gesehen, und den Flash komplett per FTP gezogen.
#7 RE: Werksreset
Geht mit XP und Win7 per Totalcomannder ,Win7 zeigt mir auch mit dem Totalcomannder alles, unter XP nicht.
da darf "versteckte Dateien anzeigen" nicht aktiv sein!
#8 RE: Werksreset
HM,
ein Problem hab ich noch, mit dem Koffer-Base von Uwe.
Der Menu-Punkt "Zustand" liefert keine Werte.
Hat jemand ne Idee ?
#9 RE: Werksreset
Hi Thomas, dauert ja ne Weile bis die Base die Zustandsliste aufgebaut hat. Hatte auch mal so ein Problem. Grund waren nicht allzu gebräuchliche Zeichen in den Modulkommentaren. Hat Dan Filip gefixt. Schau mal nach exotischen Textzeichen im Koffer.
Klaus
Klaus
#10 RE: Werksreset
Moin Thomas,
war bei mir auch das Gleiche wie bei Klaus. Ich hatte allerdings nicht die Kommentare geändert,
sondern nur den Bus nochmals neu ausgelesen.
Dann war es irgendwann wieder da.
Dieter
Dieter
