Asterisk goes LCN (mit Linux LCN Module ansprechen)
visufreak
#1 Asterisk goes LCN (mit Linux LCN Module ansprechen)
Beitrag von visufreak »
Asterisk goes LCN:
Über Wahl von **1 am Telefon wird der Ausgang 1 von Modul 8 umgeschaltet:
Auszug aus:
/etc/asterisk/extensions.ael
        **1 => {
                Answer();
                Playback(auth-thankyou);
                System(/root/execPCK.sh "PCKKommandoModul8Ausgang1Um");
                HangUp();
root@asterisk:~# cat /root/execPCK.sh
#!/bin/sh
echo "user"
echo "pass"
echo $1
echo ""
) | netcat -w 1 gvsserverip 4114 >/dev/null
P.S.: Die PCK Kommandos hab ich mal unkenntlich gemacht.
Vielleicht kann ja jmd. was mit anfangen ;)
Viel Spass
MfG Gustav
woytkem
#2 RE: Asterisk goes LCN (mit Linux LCN Module ansprechen)
Beitrag von woytkem »
Hi Freak,
Ich könnte was damit anfangen.
Eigentlich könnte man damit alles mögliche anstellen.
Wie genau hast Du das umgesetzt?
Michael
#3 RE: Asterisk goes LCN (mit Linux LCN Module ansprechen)
Beitrag von obeis »
Moin Moin
Ihr greift von Linux auf die Fritze zu oder muß da GVS laufen oder wie/wann setzt Ihr das ein?
rk
#4 RE: Asterisk goes LCN (mit Linux LCN Module ansprechen)
Beitrag von rk »
Asterisk läuft (auch) auf der Fritz.Box, damit geht das dann direkt ;).
#5 RE: Asterisk goes LCN (mit Linux LCN Module ansprechen)
Beitrag von obeis »
Also müßte dieses Script in die LinHK Fritzbox eingespielt werden, um Licht per Telefon einzuschalten.
Würde das auch im Gespräch funktionieren? Also so wie bei einer Türsprechstelle? Erst sprechen und dabei die Tür öffnen?
rk
#6 RE: Asterisk goes LCN (mit Linux LCN Module ansprechen)
Beitrag von rk »
obeis hat geschrieben:Also müßte dieses Script in die LinHK Fritzbox eingespielt werden, ...
nö, das ist ein Asterisk Script, das dann über die LinHK das notwendiger Kommando in den LCN-Bus schickt.
Ob bzw. was Asterisk im laufenden Gespräch kann ist mir nicht bekannt.
visufreak
#7 RE: Asterisk goes LCN (mit Linux LCN Module ansprechen)
woytkem hat geschrieben:Hi Freak,
Michael
auf dem asterisk server in der extension.ael obige zeilen geschrieben. anschliessend das script erstellt. die variable gvssrvip ist natuerlich der pchk rechner, bzw. linhk rechner.
voila
obeis hat geschrieben:Moin Moin
mit der fritze hat das nichts zu tun, hab keine fritze ;) wie oben beschrieben. ein server (linux), wo asterisk drauf laeuft. und ein anderer server, wo pchk und die gvs drauf laeuft. sofern alles lokal, dann halt lokale ips (127.0.0.1) verwenden :)
rk hat geschrieben:
die extensions.ael,die ich gepostet hatte reagiert auf die zahlen eingabe **1 (die nummer, die ich waehlen muss). ich rufe nicht 0 01088 an, sondern **1... hat nichts mit laufenden gespraechen zu tun. beispiel:
ich sitz den ganzen tag vor meinem pc, auf einmal wirds dunkel und ich ueberlege mir, mein licht einzuschalten. blick in den browser, kein gvs tab offen, bin zu faul nen neuen tab zu oeffnen und nehme das telefon neben meinem monitor. waehle **1 und hebe ab. voila. licht ist an B)
