Base abgestürzt !?! Ich musste den Strom trennen
Matthias_@_Home
#1 Base abgestürzt !?! Ich musste den Strom trennen
Beitrag von Matthias_@_Home »
meine Base ist ohne erkennbaren Grund abgestürtzt (auch keine blaue LED mehr.....).
Ich habe zwei Wochen nicht auf die Anlage zugegriffen, da ich im Urlaub war.
Erst eine Trennung vom Strom konnte die Base wieder zum Leben erwecken.
Was nun? Gibt es eine Log File der Interessant sein könnte?
Mfg
Matthias
#2 RE: Base abgestürzt !?! Ich musste den Strom trennen
Hallo Matthias,
ich habe von @home leider nicht so gute Möglichkeiten zur Suche ... :blush:
Wie alt ist dein Base jetzt?
Ein Log-File ist mir leider nicht bekannt.
Viele Grüße, Uwe
#3 RE: Base abgestürzt !?! Ich musste den Strom trennen
Logfile kenne ich auch nicht, aber das Grundproblem. Allerdings programmiere ich viel und da geht auch öfter was schief. Inzwischen habe ich mir einen kleinen Schalter in die Base Stromversorgung eingebaut.
Matthias_@_Home
#4 RE: Base abgestürzt !?! Ich musste den Strom trennen
die Base ist von Februar.
Ich war zwei Wochen nicht hier und habe weder programmiert noch auf die Anlage zugegriffen :thumbdown: .
Ein Schalter in der Stromversorgung hilft natürlich nur bei Anwesenheit, ich würde daher eher eine Zeitschaltuhr bevorzugen die nachts um 2:00 die Stromversorgung einmal trennt. Aber ist das dauerhaft gut für died Base? Und ist dann gewährleistet das nicht mal ein paar Daten verlohren gehen?
Gut wäre wenn die Base stabil läuft oder bei einem Problem neustartet oder so....
Vielleicht war der Absturz ja auch in einer externen Störung durch das Internet oder Stromausfall oder ,..... begründet?!
Jetzt läuft sie ja erstmal wieder B)
Mfg
Matthias
norden
#5 RE: Base abgestürzt !?! Ich musste den Strom trennen
Beitrag von norden »
Hallo Matthias,
soweit mir bekannt ist, hat das BASE zwei Watchdogs. Hast Du eine Ahnung, wie lange das Gerät sich nicht mehr gemeldet hat?
Lies sich das BASE noch mit PING erreichen?
Dieter
Matthias_@_Home
#6 RE: Base abgestürzt !?! Ich musste den Strom trennen
Leider nein. Ping habe ich nicht getestet.
Mfg
Matthias
#7 RE: Base abgestürzt !?! Ich musste den Strom trennen
Ständige Stromausfälle stören das Base mal nicht - so jedenfalls die Erfahrungen mit meinem Vorführkoffer. Aber sie sind auch nicht im Sinne des Erfinders ...
Von daher würde ich jetzt sagen "einmal ist keinmal", wir schalten den "hab 8"-Modus ein ... und warten ab.
Sollte sich der Vorgang wiederholen, machen wir uns mal (gemeinsam) Gedanken.
Grüße, Uwe - der das einfach mal 'aussitzen' will ;)
#8 RE: Base abgestürzt !?! Ich musste den Strom trennen
Mach mal, Uwe, bei mir passiert das eben auch öfter, und Ping geht auch nicht.
Florian, der mal wieder zum Schalter greifen muss :(
Ascendant
#9 Re: Base abgestürzt !?! Ich musste den Strom trennen
Beitrag von Ascendant »
ich hatte früher auch immer wieder Abstürze beim BASE.
Bei mir war das darauf zurückzuführen, dass das Modul zu warm wurde. Ich habe die Belüftung etwas verbesser - seitdem hab ich keinen einzigen Absturz mehr.
Andreas
#10 Re: Base abgestürzt !?! Ich musste den Strom trennen
Der Gedanke von Andreas scheint gut zu sein, denn ich hatte das Base damals "offen" im Raum hängen, und damit keine Probleme, aber es wurde sehr warm.
Beim Raspberry das gleiche Spiel, da habe ich auch mehr Luft geschaffen, um die Temepratur im Gehäuse niedrig zu halten, und nicht in einer Verteilung eingebaut.
