Hallo
Habe neue Autoschlüssel und wollte den Transpondercode d. Schlüssels einlesen. Wo?
Im Busmonitor der Pro zeigt das ULT nur die bekannten Codes, fremde Codes zeigt sie nicht an.
Meine W läuft nicht mehr - keine Verbindung auch zur Pro nicht.
Bei Win2000 läuft die Pro76 nicht, zeigt im Startbildschirm 1 Modul an und danach keine Verbindung.
Win 2000 schuld???
Verkabelung ist i.O ,da mit WIN 7 die Pro getestet.
Erich
wie lese ich fremde Transponder am ULT ein, um diese dann in die Liste vom UPP oder SH einzutragen u
#2 RE: wie lese ich fremde Transponder am ULT ein, um diese dann in die Liste vom UPP oder SH einzutragen u
Moin Jan,
bei neuen Schlüsseln musst du die ggf. mit der Masterkarte erst aktivieren (siehe Anleitung der ULT). Erst dann siehst du die Codes auch im Busmonitor der Pro. Ich hatte bislang noch keine, die dann nicht gingen.
USB-Adapter und W2k hatten schon immer ein Problem miteinander - da gab es sogar mal einen Patch für die W ...
Erich
#3 RE: wie lese ich fremde Transponder am ULT ein, um diese dann in die Liste vom UPP oder SH einzutragen u
Danke ,dann doch erst mit der Masterkarte. Geht die 5.1 W auch mit Win7 ?? Mei damaliges Handel alle Codes aufschreiben und dokumentieren war dann doch richtig.
J
J
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
