Ich betreue in der Nachbarschaft ein paar Anlagen. Alle vom selben Elektriker gebaut, mit einzelnen per Passwort geschützen Modulen. Das Passwort wurde dem Eigentümer inzwischen mitgeteilt und ich komme jetzt an die Programmierung ran.
Zu meiner Überraschung scheint sich das einmal eingerichtete Passwort weder löschen noch verändern zu lassen. Übersehe ich da etwas in der Pro?
Gruß, Johannes
Passwort entfernen
#2 RE: Passwort entfernen
Hallo Johannes,
eigentlich sollte das problemlos gehen ...
Aktuelle Pro-Version? Im Zweifel würde ich dann auch mal bei der Hotline nachfragen.
#3 RE: Passwort entfernen
Uwe hat geschrieben:Aktuelle Pro-Version?
Das ist die Version auf dem Laptop. Diese Pro-Installation benutze ich nur bei den Nachbarn - und da war ich am Freitag nach längerer Zeit wieder zum ersten Mal am System.
Eben mal nachgeschaut: da ist noch 3.76 drauf. Ich werde mal aktualisieren und probiere es dann noch einmal.
Grüße, Johannes
P.S.: Es wäre eine schöne Sache, wenn Issendorff eine automatische Update-Funktion einbauen würde.
