Werte aus Elsner Wetterstation über Domiq Base
mr_claus
#1 Werte aus Elsner Wetterstation über Domiq Base
Die Wetterstation liefert ja eine Menge Werte, wenn ich diese im Bus durch LCN Komponenten nutzen möchte, wie gehe ich da am besten vor? Erstellt Domiq Base da so eine Art virtuelle Devices über die ich an diese Werte herankomme?
Anwendungsfall sind Raffstores
- sollen bei starker Sonne unten sein, abhängig von Temperatur innen und von Lichtstärke
- bei starken Wind müssen die hoch, hat Prio
- Wenn die Tür offen ist dürfen sie nicht runter
- Wenn es dunkel ist sollen sie runter
Da geht sicher noch mehr, aber das ist die Grundanforderung, ich brauche also die Werte des LCN-TS aus dem Raum, die Windgeschwindigkeit, Lichtstärke aussen, evtl. Temperatur aussen, Türkontakt. Am liebsten würde ich die Logik innerhalb des Busses realisieren und nur die Werte der Elsner Station über die Base beschaffen.
#2 RE: Werte aus Elsner Wetterstation über Domiq Base
Ich betreibe zwar keine Wetterstation, aber inzwischen konnte ich einiges an Erfahrung mit Domiq sammeln.
Domiq stellt alle LCN Variablen intern zur Verfügung, soweit sie sich regelmäßig aktualisieren kann. Momentan werden immer noch keine Summen ausgewertet, LED-Status und gesperrte Taster werden nicht angezeigt.
Zur Verarbeitung benötigt man die Sprache Lua!
Bei deinen Wünschen ergeben sich komplexe Berechnungen, hier wirst du sehr schnell mit LCN alleine an der Grenzen der Resourcen kommen. Vielleicht kannst du das Hochfahren bei starkem Wind direkt über LCN realisieren, aber wenn du Domiq zum Einspeisen der Werte benötigst, machts das auch wenig Sinn. Da würde ich die Auswertung dann komplett im Base erledigen, entweder arbeitet das System, oder du hast auch keine Werte. Da könntest du einen Watchdog einbauen, Domiq kaputt = Raffstores hoch.
#3 RE: Werte aus Elsner Wetterstation über Domiq Base
Die logische Verarbeitung ist im Base sicherlich einfacher - auch wenn Lua das vielleicht nicht so aussehen lässt. Die Logikfunktionen in LCN-Modulen sind da ja schon sehr begrenzt - komplexe Funktionen würden da so einige Module auslasten.
Thomas arbeitet sich da derzeit gut ein - ich höre auch immer nur "es geht". Und so manches eben im Base viel einfacher ...
Bei mir ist das mit Lua auch (noch) wie bei Filip mit der deutschen Sprache - lesen kann ich das, aber sprechen/schreiben kann ich das nicht.
Grüße, Uwe - bei dem auch schon mehrere 'Watchdogs' aufpassen, ob alle Systeme in Funktion sind
mr_claus
#4 RE: Werte aus Elsner Wetterstation über Domiq Base
Ich werde mich nun eben auch einarbeiten, ich hoffte es erst später machen zu müssen, aber dann eben gleich. Florian betreibt doch ein Wiki, sollte/könnte man dort nicht praktische und hilfreiche Scripte ablegen? Allerdings habe ich in diesem Wiki noch keine Suchfunktion gefunden, aber manchmal bin ich auch zu blind, wie beim Domiq Demo System.
#5 RE: Werte aus Elsner Wetterstation über Domiq Base
Hallo
Ich hoffe das Thema geht weiter, ich stehe vor ziemlich der gleichen Situation
Markus
Markus
#6 RE: Werte aus Elsner Wetterstation über Domiq Base
Hallo Claus und Markus,
ich habe schon ein kleines Skript und "beame" die Daten ins LCN.
Bei manchen Dingen macht es aber Sinn, die Logic im Base zu machen, da braucht es dann nicht so viele LCN-Module....
Wenn ich die Zeit finde, geht es weiter.
#7 RE: Werte aus Elsner Wetterstation über Domiq Base
Nur zur Klarstellung, auch wenn ich viel für das Wiki werbe, ich betreibe es nicht, das macht Thomas Schindzielorz.mr_claus hat geschrieben:Florian betreibt doch ein Wiki, sollte/könnte man dort nicht praktische und hilfreiche Scripte ablegen? Allerdings habe ich in diesem Wiki noch keine Suchfunktion gefunden..
Grundsätzlich könnte man so einen Script Bereich einstellen, anmelden und schreiben
Eine Suche gibt es auch, oben Rechts im Kopfbereich.
#8 RE: Werte aus Elsner Wetterstation über Domiq Base
In unserer ersten Domiq-Schulung hatten wir schon (gemeinsam mit unseren 'Schülern') die Idee einen professionellen Programmierer für komplexe Skripte einzukaufen. Damit würden diese Skripte allerdings für den Endkunden kostenpflichtig werden (so ein Programmierer will ja auch bezahlt werden).
Wenn hier jemand kostenlos seine Skripte zur Verfügung stellen möchte haben wir nichts dagegen. Mit den Code-Buttons sollte sich 'einfacher Text' (mehr ist das ja nicht) problemlos ins Forum bringen lassen. Dafür müssen wir keine 'Klimmzüge' im Wiki machen.
Wenn ich mir die 'Coderei' vom Kollegen Thomas (der mit einem 'Anfänger-Handbuch' auch kein gelernter Lua-Programmierer ist) mal im Hinblick auf 'Tagessätze' ansehe, kann so was (spezielles) schnell mal 5-700,-€ kosten - wenn ich das mind. 10mal verkaufen kann relativiert sich das. Da der Profi dann eher Stunden als Tage veranschlagt, wären das voraussichtlich 10-20€ für komplexe Funktionen.
Was haltet ihr davon?
Grüße, Uwe - der für sich bei Lua eher noch mit Jahressätzen rechnet
mr_claus
#9 RE: Werte aus Elsner Wetterstation über Domiq Base
Ich denke beides sind gangbare Wege, sollten sich aber gegenseitig nicht im Weg stehen. Ich bin und war schon immer ein Freund freier Software, deshalb werde ich gerne alle Scripte dich im Laufe der Zeit schreiben werde, zur Verfügung stellen. Ich bin jedoch der Meinung dass ein Wiki dafür besser geeignet ist als ein Forum, es ist aber natürlich beides möglich. Beim Programmiere sehe ich eher ein anderes Problem, wieviele Scripte muss der schreiben und wie oft müssen die verkauft werden, damit sich das rechnet? Dann sprechen wir hier nicht über Binärcode sondern über Scripte, die können auch kopiert werden, so etwas wird nicht ausbleiben. Eine Community die Scripte entwickelt und zur Verfügung stellt läßt solche Probleme gar nicht erst aufkommen.
Filip supported wirklich super, zu Beginn ist das für ihn vielleicht etwas aufwendig, aber je mehr Scripte verfügbar sind, desto mehr wird es zum Selbstläufer. Ich würde das so probieren.
#10 RE: Werte aus Elsner Wetterstation über Domiq Base
Grüezi zusammen
Ich versuche mich gerade mit einer Elsner P03/3-Modbus Wetterstation. Die Modbusverbindung und Remote sind in Domiq definiert und werden angezeigt. Die enstrechenden Werte werden auch unter Domiq->Zustand angezeigt. Da finden sich zwei weitere Werte, von denen ich nicht weiss, woher sie kommen: sun.azimut und sun.elevation Weiss hier jemand Bescheid?
In Domiq->Remote->Seite->Bereich->Wert werden mir nach erneutem anklicken nicht die von mir gesetzten Werte sondern die Defaultwerte angezeigt, weshalb? (Min Wert = 10, Max Wert = 30 , .... alles 0 bis Dezimalstellen). Weshalb kann als Maximalwert nur eine Zahl < 201 eingegeben werden?
Helligkeit: Elsner liefert einen maximalen Wert von 999 Lux. Ein heller Sommertag kommt aber auf eine Lichstärke von 100'000 Lux, weshalb nur bis 999? So wird mir bei Dämmerung entsprechend sehr bald 999 angezeigt.
Was ist der Unterschied der Helligkeit zu den Werten der Sonnensensoren?
Herzliche Grüsse
Martin
Herzliche Grüsse
Martin
