DMX Problem mit und ohne Base
#1 DMX Problem mit und ohne Base
Wir haben bei uns in der Kirche ein LED RGB Farbband (70m, ca 1000W!) installiert, das über 6 DMX Controler angesteuert wird. Das Ganze hängt an dem DMX Modul des Domiq Base. Zusätzlich gibt es noch 4 andere RGB LED Scheinwerfer, die keine Probleme bereiten.
Wir haben massive Probleme nach dem Einschalten, anstatt eine vernünftige Farbe auszugeben, Blitzen einige Module. Das ist reproduzierbar, und dauert unterschiedlich lange an. Auch an einem normalen DMX Pult tritt der Fehler auf, nicht ganz so stark, aber trotzdem..
Leider steht auf dem Controller nichts richtiges drauf, 3CH und 4 CH DMX driver mit LED Display, das "Handbuch" sag "User Manual SoftDMX-C-Dis"
Wir betreiben alle Module auf der gleichen DMX Adresse. Irgendwie klappt das Zusammenspiel nicht richtig, der Herstelle sitzt in Taiwan und der Verkäufer hat keine Ahnung, jedenfalls was DMX anbelangt. Da es aber mehrere Controler betrifft, weiß ich nicht so richtig, an welcher Stelle wir weitermachen können, den Fehler zu suchen. Habt ihr eine Idee für mich?
#2 RE: DMX Problem mit und ohne Base
Hallo Florian,
blitzen kenn ich, wenn die DMX Leitung unterbrochen wird.
Sind da Abschlusswiderstände verbaut,am Anfang und ende der Leitung ?
#3 RE: DMX Problem mit und ohne Base
Die ersten Probleme haben wir gelöst, es waren die Netzteile der LEDs (200W), die bei geringer Last vollkommen instabil waren. Obwohl eigentlich ordentliche Netzteile, waren 2 eine Katastrophe und nur 1 von 6 richtig gut. Nach dem Wechsel der Netzteile ist jetzt alles in Ordnung.
Wir haben jetzt noch geringe Probleme, da müssen wir einmal das DMX Signal aufzeichnen.
